quello_là ha scritto:Con tutta la catena cinematica che dall'albero motore arriva alle ruote immagina ogni gioco tra ingranaggi che si somma,a meno che non ti faccia mezzo giro non credo sia il problema
robertoss ha scritto:...se per caso risolvete....mi avvisate?!?Ho sostituito imput gear,semiassi posteriori,testina triangolo,silent block puntoni davanti e dietro,e forse qualcos'altro.....credo che alla fine siano i differenziali....ho il terrore a farli revisionare...credo sia un lavoro costoso e non per tutti....l'ultima speranza rimane la flangia del differenziale
Ivomonte ha scritto:I puntoni sono perfetti..... l'unico lasco riscontrato é nel differenziale centrale .... ho fatto come nel video.... ho sollevato il land sui cavalletti e Mi sono messo sotto ed ho fatto girare a mano gli assi sentendo il tock!!!
I differenziali ant e post li ho fatti girare, muovendo la ruota corrispondente, tenendo una mano sul asse di trasmissione e li zero laschi.
Adesso devo capire quanto posso andare avanti in questa situazione
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
