Africaland • Leggi argomento - LT230: differenze tra 300 e Td5
Messaggioil 20/11/2017, 16:20
Dovendo scegliere tra due riduttori da montare su un Defender 300, sarebbe preferibile prenderne uno di un Td5? Ho visto che quello Td5 ha delle nervature sulla scatola (mentre quello 300 è liscia) e mi chiedevo se avesse delle migliorie anche dentro.
Sgarboman
Messaggioil 20/11/2017, 16:46
Aspetta i più esperti, ma dovrebbe avere anche cuscinetti migliori
Messaggioil 20/11/2017, 17:18
Ci sono due tipi di riduttori montati sul td5: uno del faro quadro e uno del restyling nel caso del Discovery. Quello del restyling ha alcune nervature esterne che il manuale dice essere fatte per ridurre la rumorosità, inoltre ha il doppio sensore di blocco che ha uno spinotto differente (nel raro caso che esista il blocco). Il defender invece ha un sensore solo con spinotto diverso dal 300.
Per mettere sul 300 ti consiglio quello del faro quadro, se proviene dal Discovery, che ha il sensore con lo stesso spinotto del 300. Puoi anche modificare lo spinotto, tanto è del tipo in/off. Inoltre il riduttore del td5 è rinforzato e ha ingranaggi con maggior numero di dentatura che conferisce minore rumorosità. Il sensore di gamma sul 300 non c'è ma sul td5 si, sarà sufficiente non collegarlo. Dovrai cambiare la torretta del selettore di gamma con quella del 300 per la presenza dell'asticella "storta" per il leveraggio rigido se proveniente dal Discovery.
Importante: Discovery e defender hanno una rapporta tura differente.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 21/11/2017, 3:27
Ho preso il riduttore tuo amico mio omonimo, solo che volendo rinforzare un riduttore futuro vorrei sapere quale dei due in mio possesso è meglio usare.
Sgarboman
Messaggioil 21/11/2017, 7:36
Quello è un bel riduttore, praticamente perfetto dentro, sicuramente più recente, io monterei quello. Come ti dicevo, e come puoi vedere ha lo spinotto del sensore blocco: è sufficiente che tagli lo spinotto e ci saldi due faston. Per quando riguarda la resistenza dei riduttori fa conto che è il componente più robusto in un Land,
Trizompa
Messaggioil 21/11/2017, 15:17
Quello andrà montato, ma siccome voglio rifare un riduttore come si deve volevo sapere se fosse meglio quello del 300 o del Td5.
Sgarboman
Messaggioil 21/11/2017, 23:19
Td5 senza dubbio.
Trizompa
