Africaland • Leggi argomento - posso sostituire solo un differenziale?????
Messaggioil 07/10/2018, 21:22
ragazzi, una domanda che sicuramente a qualcuno farà drizzare i capelli e per questo chiedo scusa in anticipo!!!! :lol: :lol:
è possibile sostituire un differenziale 10 cave con un 24 al ponte posteriore(ovviamente con tutti gli annessi e connessi...semiassi mozzi etc!!), mantenendo invece il differenziale 10 cave al anteriore?????
in una accesa discussione io ho sostenuto di NO!!!!Ma i miei commensali non esano dello stesso parere!
grazie mille in anticipo ;) ;)
Antonio82
Messaggioil 07/10/2018, 21:33
Si, senza problemi.
WalkiePol
Messaggioil 07/10/2018, 21:40
Se il rapporto è lo stesso, non ci sono problemi, su alcune macchine ci sono differenziali completamente diversi sui due ponti, come sulle 110 più vecchie che hanno il Salisbury dietro ed il Rover davanti...
Messaggioil 07/10/2018, 22:12
Vai tranquillo. Sul mio Discovery 200 ho girato per anni con il 10 cave originale davanti e un autobloccante 24 cave dietro.
Le coppie coniche sono le stesse.
WalkiePol
Messaggioil 18/11/2018, 19:39
perfetto....è arrivato il momento!!Oggi ho tritato tutto il differenziale posteriore 10 cave e come se non bastasse ho sfondato la busta con i satelliti.
ditemi se faccio bene...volevo trovare un differenziale 24 cave tipo di un td5 (non scelgo un blocco semplicemente perchè per ora ho speso a sufficienza!!!
quindi lo monto e aggiungo la coppia conica che avevo con il 10 cave. sostituisco i semiassi (anche perchè ne ho snervato uno...oggi), e posso tranquillamante tenere il mio 10 cave davanti per il momento!!!!!
ditemi se ho detto cavolate e grazie a tutti!!!!
Antonio82
Messaggioil 18/11/2018, 20:33
Se hai sfondato tutto.. mi sa che anche la coppia conica sia andata a farsi benedire... se rimonti la sua puliscila per bene e falla controllare.. se poi cede lei.. rischi di rifar secco di nuovo il diff.. ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 18/11/2018, 20:37
Già, con tutti i pezzi che sono andati in giro, difficile che qualcosa non sia finito in mezzo alla coppia conica danneggiando qualche dente del pignone e della corona...
Messaggioil 18/11/2018, 21:41
Infatti!!!! Rotta anche quella!!! Poi posto le foto...
Fortunatamente ne ho in altra di riserva!!!Ma la mia domanda cerca ancora risposta, posso fare il lavoro che ho descritto???
Antonio82
Messaggioil 18/11/2018, 21:45
Attenzione che cambiare coppia conica non è una passeggiata, non sono plug&play, devi registrare la corretta posizione del pignone sulla corona agendo sui rasamenti...
Messaggioil 18/11/2018, 21:48
il che vuol dire.. si lo puoi fare.. ma fai fare tutto ad un esperto.. ;)
teos81
Messaggioil 18/11/2018, 21:58
Grazie theos!!!!!!
Erano proprio le parole che stavo cercando!!!
Antonio82
Messaggioil 18/11/2018, 23:01
teos81 ha scritto:il che vuol dire.. si lo puoi fare.. ma fai fare tutto ad un esperto.. ;)
Condivido, e tieni presente che, come dice la parola, viaggiano “in coppia” e cioè la corona ha il suo pignone ;)
nippur
Messaggioil 18/11/2018, 23:05
Ma a questo punto non sarebbe meglio trovare un ponte completo??
Messaggioil 19/11/2018, 0:23
Silvio ha scritto:Ma a questo punto non sarebbe meglio trovare un ponte completo??
Amen....
nippur
Messaggioil 19/11/2018, 8:46
A parte il danno fatto, il ponte è perfetto! Tutto nuovo, mi dispiace! Onestante non mi andava di spendere per in blocco ora..
Antonio82
Messaggioil 19/11/2018, 15:35
mago vende una pera completa di diff 10 cave..
Così è plung and play.. ma devi restare sul 10... ;)
teos81
Messaggioil 19/11/2018, 22:34
a questo punto vorrei prendere la pallla al balzo e passare al 24 cave....ora la scelta è blocco non blocco????Aparte la questione economica che non è da poco...secondo voi semplicemente passando da un 10 a un 24 cave ci sono grossi miglioramanti in termini di resistenza e resa????
Antonio82
Messaggioil 19/11/2018, 22:46
La resa non cambia, sono un po' più robusti i semiassi… forse...
Messaggioil 19/11/2018, 23:07
Forse,,,
WalkiePol
Messaggioil 20/11/2018, 0:07
Però si può optare per dei semiassi rinforzati, cosa che con il 10 cave non mi sembra sia possibile...o sbaglio???
Antonio82
