Africaland • Leggi argomento - codici cuscinetti differenziale TD5
Messaggioil 29/11/2018, 10:39
Ciao a tutti ho bisogno di un aiuto per rintracciare dei codici ricambio.
Mi occorrono i codici dei cuscinetti (destro e sinistro) per un differenziale posteriore di un td5.
E anche quelli dei cuscinetti del pignone il differenziale lo andrei a montare in una pera di un ex 10 cave, quindi non so se cambia qualcosa.
Riepilogando…codici cuscinetti differenziale(dx+sx), cuscinetto interno e esterno pignone.
Grazie a tutti per l’aiuto
Antonio82
Messaggioil 29/11/2018, 11:24
rtc3095 diff x2
539706 pignone
539707 pignone
paraolio in base alla flangia che usi sul pignone
Messaggioil 29/11/2018, 13:49
Grazie mille!!!
La flangia è quella originale! Pensavo di prendere il kit completo STC4858... credi sia una buona idea??
Antonio82
Messaggioil 29/11/2018, 15:02
Antonio82 ha scritto:Grazie mille!!!
Devi prenderla in base al tipo di pignone....devi vedere quante cave ha.
Gli abbini la giusta flangia è il giusto parapolvere e paraolio.
Se la CC era con un 10 cave probabile tu abbia la flangia a caletti grossi
Messaggioil 29/11/2018, 16:29
vi sono diversi tipi di pignone, relativa flangia con parapolvere e paraolio vi devono essere abbinati.
I pignoni possono essere a 4 , 10 , 24 denti
comincia a guardare i denti
possono avere fissaggio con vite, dado autobloccante o dado a castello con coppiglia
il paraolio può essere basso e nero con doppio labbro esterno
oppure più alto e marrone con solo labbro interno
e di conseguenza chiama un parapolvere diverso....
Messaggioil 29/11/2018, 21:00
allora smontato e ripulito!
pignone a 4 denti come avvi ipotizzato flangia con dado a castello con coppiglia paraolio marrone...
se trovassi un kit completoflangia, dado e paraolio... preferirei...
Antonio82
Messaggioil 01/12/2018, 19:18
arkadia ha scritto:rtc3095 diff x2
539706 pignone
539707 pignone
i cuscinetti del pignone sdono differenti quello interno da quello esterno?
Antonio82
Messaggioil 02/12/2018, 19:31
Si
Sono i due codici che ti ho dato
Messaggioil 02/12/2018, 19:33
perfetto!!!!!!il resto cerca cerca l'ho trovato!!!!
quale dei due è l'esterno???? 06 o 07?
grazie
Antonio82
