Africaland • Leggi argomento - Aiuto sostituzione diff anteriore defender td5
Messaggioil 21/12/2018, 18:22
Ciao a tutti!
Dopo un paio di mesi di ticchettii strani ho triturato il diff anteriore del defender (tutto spaccato). Ora sto cercando una sostituzione ma ho dei dubbi:
1) 4 satelliti heavy duty TBB000280 OEM (costa una tombola ma sto tranquillo)
2) 2 satelliti TBB000250 (magari economico) e poi cambiargli il cestello con un blocco ARB per esempio (ma le coppie coniche reggeranno?)
3) come 2) ma invertendo con il posteriore e montando quindi tutto il kit rinforzato dietro con semiassi etc (bloccare davanti non ha molto senso)
Dei ricambi OEM Bearmach o Britpart ci si puo' fidare dato che costano la meta' di un LR?
Scusate ma di meccanica sono una vera pippa ed è perfettamente 1 anno che sto litigando con questo problema... :roll:
Grazie mille!!
frillu
ps. dimenticavo. Defender 110 TD5 del 2003
La parte piu' importante del viaggio e' il viaggio.
frillu
Messaggioil 21/12/2018, 18:28
fai tornire il diff che hai dietro e lo piazzi davanti, e poi passi ad un blocco post
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 22/12/2018, 1:21
blackdef ha scritto:fai tornire il diff che hai dietro e lo piazzi davanti, e poi passi ad un blocco post
Perché fai tornire?
Gianni.C
Messaggioil 22/12/2018, 1:44
perchè il wolf è piú largo in lunghezza e larghezza... se cerchi sul forum ci potrebbe essere ancora il 3d che spiega come farlo
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 22/12/2018, 8:46
Su "accessori vendo" c'è chi vende ponti completi, ma forse disassembla
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 24/12/2018, 16:55
Wow, grazie per la risposta, non sapevo che fossero diversi e data la mia incapacità meccanica dubito che opterò per la sostituzione se è così complicata. A questo punto la domanda per me più pressante è: al livello di qualità (robustezza principalmente) posso fidarmi di un diff Bearmach o Britpart (ovvero un 2 satelliti economico) inserendoci un blocco ARB? Otterrei la stessa robustezza di un 4 satelliti heavy duty? Perché il costo sembra pressappoco simile e l'alternativa di poterci mettere un blocco ovviamente mi alletta ma non vorrei far cazzate.
Grazie mille e buone feste!
frillu
frillu
Messaggioil 25/12/2018, 11:29
Puoi benissimo trovarne uno usato da mettere su o per dotarlo di blocco. Non cambia nulla.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 26/12/2018, 2:24
Io monterei un blocco davanti, e magari in futuro uno dietro.
Qualche volta serve bloccare solo davanti.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 26/12/2018, 22:04
Trizompa ha scritto:Puoi benissimo trovarne uno usato da mettere su o per dotarlo di blocco. Non cambia nulla.
Scusami, "non cambia nulla" si riferisce alla mia domanda "diff 4 satelliti" = "diff 2 satelliti + blocco" ?
Non è che la coppia conica del 2 satelliti è meno "heavy duty" o la robustezza si riferisce soltanto alla presenza dei 4 satelliti e non al materiale in generale?
frillu
Messaggioil 26/12/2018, 22:54
Scusa.. ma credo che tu stia leggermente vaneggiando nella confusione meccanica.. :2 :5 :5 :2
Da buon tecnico informatico... dai una letta veloce su Wikipedia ;)
1) le coppie coniche sono slegate dal diff (sono imbullonate sopra) e non vengono vendute assieme al diff.. devi farle controllare e verificate che i detriti non le abbiano rovinate.. e in quel caso sostituirle..
2) Il "blocco" è un differenziale completo bloccabile.. non è che puoi rendere un differenziale normale libero bloccabile.. se non con qualche punto di saldatura.. ma poi non lo sblocchi più :lol: :lol:
Detto questo.. io ti sconsiglio vivamente di partire montando il blocco all'anteriore e lasciando libero il post.. soprattutto vedendo il tuo livello di esperienza, attaccando il blocco anteriore rischi solo di fare più danni e di metterti in situazioni molto gradevoli da uscirne.. il 90% delle volte soprattutto su una corriera serve solo il blocco post.. Altra cosa, per montare un blocco e vivere tranquilli.. devi rinforzare anche il resto della trasmissione.. quindi semiassi, giunti (la vera spesa..) e flange..
Quindi ti consiglierei di fare come detto da blackdef.. dietro monti un blocco ( ash.. preso dallo sponsor qui sopra.. e a proposito.. se hai abs e TC e non fai estremo.. quasi quasi ti direi un ATB),due semiassi sempre ash ed due flangine.. poi fai tornire il wolf posteriore e lo monti all'anteriore..
Delle coppie coniche non ti preoccupare.. sono l'ultimo dei problemi se hai tutto io resto originale ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 26/12/2018, 22:58
Mi riferisco al differenziale nuovo o usato. Se lo prendi nuovo ci vuole un mutuo trentennale. Il che non ha senso: un differenziale, quando esce dalle specifiche, si trita.
Trizompa
Messaggioil 26/12/2018, 23:04
iw1gfv ha scritto:Io monterei un blocco davanti, e magari in futuro uno dietro.
Consiglio più errato e pericoloso da dare ad un novello che non conosce neppure la meccanica non esiste.. :shock: :shock: :shock: è il modo migliore per finire nei guai e ritrovarsi il def per cappello... :?
teos81
Messaggioil 26/12/2018, 23:12
Non vedo il pericolo, non voglio creare problemi a nessuno con il mio consiglio, ci mancherebbe.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 26/12/2018, 23:23
Attaccare il blocco anteriore è la cosa che và fatta con una grossa cognizione di causa sapendo con estrema precisione cosa stai facendo... Non come il post che puoi attaccarlo e provare a passare.. basta un nulla per finire cappottatti o peggio ancora giù nella scarpata perchè il def ti ha tirato dalla parte opposta a quello che credevi..
Ti potresti salvare giusto perchè senza blocco dietro ti sei fermato molto prima che inizi la parte pericolosa che richiede anche il blocco anteriore ;)
teos81
Messaggioil 28/12/2018, 2:18
Ciao Teos, è tanto che non scrivo qui, ma mi hai incuriosito. Il tuo blocco anteriore funziona solo se il posteriore è inserito? Quante volte hai appoggiato la tua macchina su un fianco o sottosopra?
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
antonio to
Messaggioil 28/12/2018, 9:19
Il cablaggio originale arb funziona così, blocchi davanti dopo aver bloccato dietro.
Molti lo modificano, oppure non usano il cablaggio originale.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 29/12/2018, 0:37
iw1gfv ha scritto:Il cablaggio originale arb funziona così, blocchi davanti dopo aver bloccato dietro.
E già Michele. Chissà se Teos troverà il tempo di rispondermi
antonio to
Messaggioil 29/12/2018, 1:59
Provo a risponderti io: credo di no perché al posteriore monta un autobloccante. Su un fianco non mi risulta ci sia mai andato anche se io ho provato più volte a convicerlo per fargli testare il rollcage. Il mio blocco anteriore invece funziona solo se è già bloccato il posteriore. Non ho mai avuto la voglia e la necessità di modificarlo. Concordo che per un neofita il solo blocco anteriore sia inutile se non pericoloso.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 29/12/2018, 12:10
Mi ero perso il 3D..
Come dice Cero per fortuna nonostate sia lui che Dom ci abbiano provato più e più volte a farmi mettere su un fianco, sono anche degli ottimi mentori dai quali carpire preziosi consigli.. ma in altre occasioni ne ho visti mettersi in situazioni simili.. ;)
Si, io al posteriore ho un atb quindi ho dovuto modificare il cablaggio.. ma in tutti i casi si e nò l'avrò bloccato tre o quattro volte.. su una corriera quello che serve è il post.. poi ognuno può fare quello che vuole.. basta che sia avvisato soprattutto se non sà bene cosa sta facendo.. ;)
teos81
Messaggioil 29/12/2018, 12:21
antonio to
