Africaland • Leggi argomento - quote campana r380 stumpy
Messaggioil 28/12/2018, 9:25
buongiorno a tutti, come da titolo, se qualcuno la avesse smontata,cercavo le quote della campana corta per r380, anche solo la distanza delle battute , tra quella dove appoggia la cassa cambio, e la battuta sulla campana volano...ho bisogno di sapere qual'e' la differenza di lunghezza tra r380 short e lt77 defender...grazie mille e buona giornata
massi.nepal
Messaggioil 28/12/2018, 10:46
scusa non ho capito
hai un def con lt77 (immagino 200tdi) e vuoi montare un r380 campana corta giusto?
Messaggioil 28/12/2018, 10:50
...cmq il cambio è più lungo di 3 cm
e di conseguenza per essere intercambiabile con il precedente senza dover spostare il riduttore o il motore
la campana è più corta di 3 cm
Messaggioil 28/12/2018, 20:35
Grazie mille, la mia idea era quella di utilizzare dei pezzi originali, tipo primario ecc, accoppiato a pezzi autocostruiti, per cercare di creare il giusto accoppiamento tra cambio e motore...i 30mm son precisi? nelsenso, il primario del 380 stumpy e' 30mm piu' corto di quello del 77?..
massi.nepal
Messaggioil 08/01/2019, 23:20
Ciao,
Le differenze le vedi solo a pezzi smontati.
Devi smontare il LT77 e con un R380 lungo verifichi il tutto.
Si calmo e fiducioso e vedrai che ci riuscirai!!!
Guido
guidoni
