Africaland • Leggi argomento - Piccola modifica staffa tubo freno su perni fusi
Messaggioil 25/03/2019, 17:56
Ciao, devo fare la revisione delle bocce ruota, con relativi cuscinetti dei perni fusi.
Avevo letto una modifica da fare a quella scomoda staffa che sostiene i tubi freno delle pinze anteriori.
Per fare in modo di avere accesso più agevole al perno superiore e relativi bulloni...
Non trovo più quella discussione e volevo capire come fare tale piccola modifica, se qualcuno me la spiega magari...
Maath
Messaggioil 25/03/2019, 21:57
Se hai i tubi freno con raccordo a doppio dado puoi aprire il foro sulla staffa
Lo trasformi in un asola aperta
E con i due dadi tieni fermo il tubo
Se il tubo ha il fermo con la forcella elastica allora non puoi farlo
Messaggioil 26/03/2019, 9:23
Ok ora ho capito...
però dovrei scollegare il tubo e dovrei rifare lo spurgo.....
Maath
Messaggioil 26/03/2019, 10:44
Non è molto ortodosso ma se stringi con una pinza grip il tubo per il tempo strettamente necessario a fare il taglio non succede nulla e puoi evitare di fare lo spurgo.
Messaggioil 26/03/2019, 10:51
Se hai i tubi in gomma...con gli aeronautici anche no! :mrgreen:
Messaggioil 27/03/2019, 10:49
Perfetto grazie!!!!!
grazie per la foto anche...
Approfitto per ultima domanda in tema cuscinetti perni sfusi...
E' possibile che per raggiungere il precarico di circa 1,5 kg, ho dovuto aggiungere dei rasamenti in più rispetto a quelli del kit britpart che ne comprendeva 4 pz?
Per raggiungere quel valore ho dovuto inserire 6 rasamenti diversi.....
Maath
Messaggioil 27/03/2019, 10:51
Per aggiungere precarico i rasamenti si tolgono!
Messaggioil 27/03/2019, 15:09
quello_là ha scritto:Per aggiungere precarico i rasamenti si tolgono!
Dal momento che partivo da un precarico di 6 kg, per raggiungere il precarico corretto di 1,5 circa ho dovuto aggiungere dei rasamenti...
Maath
Messaggioil 27/03/2019, 15:21
Hai misurato con il paragrasso montato?
Messaggioil 27/03/2019, 15:54
No assolutamente no come da manuale senza paragrasso,
sull'altro lato inoltre sono serviti solo 4 rasamenti...
Maath
