Africaland • Leggi argomento - tipo filettatura switch ridotte
Messaggioil 13/09/2019, 16:54
Ciao,
qualcuno sa che tipo di filettatura ha lo switch ridotte del Defender TD5 ?
Intendo il part number IGM1000000.
A me risulta sia in pollici della misura 3/8" con 16 filetti per pollice, un passo grosso quindi.
Non so però se è Withworth ( inglese con profilo del filetto arrotondato e maggiore tenuta ermetica ) o UNC ( americano con profilo triangolare ).
Stefano
indianajones
Messaggioil 13/09/2019, 21:24
Correggo:
stavo guardando il modello vecchio di sensore.
Questo ha sempre 18 filetti per pollice ma ha un diametro esterno di 14,3 mm circa, a questo punto potrebbe essere solo un passo fine americano, il 9/16" UNF.
Vi torna ?
Stefano
indianajones
Messaggioil 28/09/2019, 20:59
non e' neanche una 9/16 UNF ...
Misurando meglio, occhi permettendo, mi risulta:
diametro esterno 13,7 mm
diametro interno 12,8 mm
passo 1,55 mm
sembrerebbe un misura in pollici di 17/32" ma non credo esista.
Qualcuno sa cosa sia ?
Per intendersi l'oggetto e' questo:
P/N IGM100000
indianajones
Messaggioil 28/09/2019, 23:50
Forse una filettatura metrica M14 passo fine 1.5 ?
indianajones
Messaggioil 05/10/2019, 10:52
per quale motivo ti serve saperlo, se posso?
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 06/10/2019, 8:34
Per montare su un riduttore LT230T codice 28D lo switch lunghe/ridotte che c'era di serie sul mio TD5.
Ho trovato poi il tipo di filettatura, è un M14 passo fine 1,5.
indianajones
