indianajones ha scritto: ...ed ho aggiunto i rasamenti in fibra sotto i planetari per avere lo sforzo richiesto come da manuale.
arkadia ha scritto:Io non ho capito cosa diventa duro da girare
Quando pero' ho rimontato la scatola anteriore con la guarnizione in carta e serrando le viti con la coppia prescritta di 25 Nm lo sforzo aumentava e si sente lo "sgranocchio" di ingranaggi.
indianajones ha scritto:Salve,
ho provato a revisionare parzialmente un riduttore LT230 codice 28D.
Ho cambiato solo i vari o-ring e paraolio poiche' ingranaggi e cuscinetti mi sembravano in buone condizioni.
Ho solo cambiato i rasamenti a coppa in rame del differenziale ( uno era macinato e gli altri tre consumati ) ed ho aggiunto i rasamenti in fibra sotto i planetari per avere lo sforzo richiesto come da manuale.
Alla fine il differenziale ruotava con lo sforzo corretto e senza impuntamenti.
Addirittura serrandoli ulteriormente, come avrei serrato normalmente un dado di quel tipo, lo sforzo aumneta considerevolmente e quasi si blocca.
Ovviamente la prova era con differenziale in stato libero e bloccando l'input primario, facendo in modo cioe' che lavori solo il differenziale.
E' normale tutto questo ?
Chiedo aiuto agli esperti del forum,.
Stefano
indianajones ha scritto:Ciao,
lo sforzo a cui mi riferivo era quello di rotazione della flangia di uscita anteriore tenendo il differenziale in stato sbloccato e bloccando l'input gear.
Le uniche parti in movimento quindi sono gli alberi di uscita anteriore e posteriore , che ruotano in direzioni opposte, ed i satelliti e planetari del differenziale.
Escluderei anche io il precarico dei cuscinetti conici dell'albero di uscita in quanto non coinvolti in questa prova ed inoltre, bloccando il differenziale e sbloccando l'input gear gira tutto regolarmente.
La cosa che mi lascia perplesso è che, preso a se il differenziale, lo sforzo è quello previsto dal manuale per cui i rasamenti, selezionati singolarmente per entrambi i planetari, dovrebbe andare bene.
Sembra che il punto di resistenza sia tra l'imbocco cavo della parte scanalata della cassa del differenziale lato uscita anteriore e la svasatura dell'albero di uscita anteriore.
Serrando la scatola anteriore effettivamente, oltre al precarico dei cuscinetti conici che però sembra andare bene, queste due parti si avvicinano di più ...
