Africaland • Leggi argomento - sostituire cuscinetti pignone differenziale posteriore Wolf
Messaggioil 20/04/2020, 14:25
Ciao,
probabilmente devo sostituire i cuscinetti del pignone, non gira libero e si impunta leggermente durante la rotazione, al differenziale posteriore del Defender 110 TD5 MY2002, quindi ponte Wolf.
Il codice del cuscinetto interno e' il 539706 o il STC1156 ?
A dirla tutta la pera proviene da un P38, ho usato quella per tenermi l'originale come scorta ...
Stefano
indianajones
Messaggioil 20/04/2020, 15:36
Mi rispondo da solo:
ho guardato sul gatto, per il P38 danno sempre STC1156....
indianajones
Messaggioil 20/04/2020, 16:04
ricorda anche di ordinare il paraolio e attenzione alla profondità durante il montaggio.
Io prenderei anche un kit di rasamenti per regolare bene il precarico dei cuscinetti pignone.
Controlla bene la sede della pista esterna che non sia rovinata, sui wolf tende a prendere gioco la sede del cuscinetto sulla pera, si ovalliza la pera.
Messaggioil 20/04/2020, 16:34
Ciao Arkadia,
grazie per il consiglio.
Il paraolio lo ho già'.
Se poi scopro che la pera e' ovalizzata mi deciderò' ad usare quella originale...
Stefano
indianajones
Messaggioil 20/04/2020, 16:59
arkadia ha scritto:ciao
I rasamenti costano come una cena a base d pesce dell'Adriatico
apogeo
Messaggioil 22/04/2020, 11:35
A proposito di rasamenti sul gatto ho trovato questi codici:
mm P/N
1,505 TYS101300
1,555 TYS101280
1,605 TYS101260
1,655 TYS101240
1,705 TYS101220
1,755 TYS101200
1,805 TYS101180
1,855 TYS101160
1,905 TYS101140
1,955 TYS101120
2,005 TYS101100
2,055 TYS101080
2,105 TYS101060
2,155 TYS101040
e questi
mm P/N
2,060 TYS101000
2,105 TYS100970
2,150 TYS100940
2,210 TYS100900
2,255 TYS100870
quale dei due set è riferito al precarico dei cuscinetti e quale all'altezza del pignone ?
Stefano
indianajones
Messaggioil 23/04/2020, 17:21
prendi questo kit di Ashcroft https://www.ashcroft-transmissions.co.uk/diy-rebuild-kits/differential-rebuild-kits/rover-diff-shim-kit.html
lo ha anche Aylmer, con una cifra quasi umana hai un kit di rasamenti con cui riesci a fare l'allinemento della coppia conica e il precarico dei cuscinetti del pignone..
orzo
Messaggioil 24/04/2020, 22:19
Poiché' non cambio corona e pignone e utilizzo cuscinetti Timken speravo di non dover cambiare l-altezza del pignone.
Mi servirebbero quindi solo i rasamenti per il precarico. per questo volevo capire quali sono i codici per i rasamenti del precarico.
Stefano
indianajones
Messaggioil 24/04/2020, 22:44
ti servono i rasamenti lato flangia, i codici li trovi a questo link Immagine
per fare il precarico ti conviene comunque il kit che ti dicevo prima, ci sono rasamenti da 0.05 a 1.5 (a memoria) e mettendone più di uno riesci a regolare il precarico bene, altrimenti con quelli originali devi esser fortunato e comprare quello giusto ;)
orzo
Messaggioil 24/04/2020, 22:47
indianajones ha scritto:Poiché' non cambio corona e pignone e utilizzo cuscinetti Timken speravo di non dover cambiare l-altezza del pignone.
Stefano
Tranne che per il pignone che non cambi non ci sono altri rasamenti. Quindi se non cambi la copia conica ci rimetti il suo rasamento e stringi il dado le pignone a 100Nm e basta cosi. Questo dopo aver fatto la regolazione della corona del differenziale.
apogeo
Messaggioil 24/04/2020, 23:37
Intanto ho trovato questo.
In base al valore di diametro interno direi che quelli per il precarico sono il set di 14 rasamenti con diametro interno di 32,5 mm.
Quelli con il diametro interno di 64 mm dovrebbero essere quelli che vanno sotto la pista interna e servono per l'altezza del pignone, il set di 5 rasamenti.
Vi torna ?
Stefano
indianajones
Messaggioil 24/04/2020, 23:43
Ciao Orzo,
aperto ora il tuo link che conferma l'esploso che ho postato. Grazie.
Capito quale e' il diametro interno ed il range di spessori, qualcuno sa quale e' il diametro esterno ?
Stefano
indianajones
Messaggioil 25/04/2020, 8:43
indianajones ha scritto:Ciao Orzo,
Stefano
dovrei controllare in officina lunedì se vado a fare un paio di ore di presidio.
Ma non si trovano commerciali in ferramenta, sono misure decisamente particolari
sono molto sottili quindi o li trovi con diametro interno troppo piccolo o diametro esterno troppo grosso.
Il kit di Ashcroft come suggerito da Orzo è la soluzione migliore più pratica.
Acquistare i rasamenti in LR è una follia... l'ultima volta mi hanno sparato una cifra assurda...a memoria sui 30 cadauno
Come hai già anticipato non dovrai sostituire quelli del pignone.
Magari ti va grassa e non devi nemmeno sostituire quello del precarico, ma visto che hai gioco io partirei a fare il lavoro con il kit in mano.
Messaggioil 10/05/2020, 20:34
Ciao,
alla fine ho riaperto il differenziale ed ho cambiato i cuscinetti del pignone.
Poiché il differenziale proveniva da un Ranger Rover P38 il set corretto di rasamenti per il precarico e' questo allegato.
Quello montato era alto 24,485 mm quindi il FTC3529.
E' un banale cilindro don diametro interno di 46 mm ed esterno di 54 mm.
Purtroppo, dopo aver serrato la vite, come da manuale, a 100 Nm la coppia di rotazione, senza corona e paraolio e' di 1,4 Nm contro i 3 Nm previsti con i cuscinetti nuovi.
Pensavo di passare alla misura sotto, FTC3531 alto 24,445 mm, cioè incrementerei il precarico di 0,04 mm.
Pensate che basti per ottenere la coppia di rotazione di 3 Nm ?
indianajones
Messaggioil 16/05/2020, 18:37
Alla fine ho fatto da solo !
Con tela smeriglio per ferro, prima grana 320 e po grana 1000, appoggiata ad una lastra di vetro e con movimenti orbitali ruotando contemporaneamente il pezzo ho ridotto il distanziale a 24,44 mm.
Misurato con il comparatore in piu' punti in tutti la misura r' di 24,44 mm.
Montato su pignone, dopo aver serrato la vite a 100 Nm la coppia di rotazione e' finalmente di 2,9 Nm, doveva essere 3 Nm ma mi sono accontentato ...
Regolato il backlash ho un gioco compreso tra 0,10 mm e 0,16 mm.
Domani rimontato il tutto sul Defednder !
Stefano
indianajones
Messaggioil 16/05/2020, 19:56
indianajones ha scritto:Alla fine ho fatto da solo !
Stefano
8-) ;)
Messaggioil 17/05/2020, 6:41
Stefano
Perfetto.
Normalmente se il cuscinetto è timken non occorre rifare i precarichi. Sono precisissimi.
Altra marca, altro precarico.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 17/05/2020, 13:22
io presi kit rasamenti pignone wolf meno di un anno fà da Aylmer per pochi euro. Spero abbia cambiato le piste e stretto alla coppia giusta le 4 viti dei cappellotti.ciao
roberto
Messaggioil 18/05/2020, 9:13
Si, piste e cuscinetti cambiati insieme e viti serrate con la coppia prescritta.
Stefano
indianajones
Messaggioil 20/05/2021, 9:43
Buongiorno,
riattivo questa discussione perchè devo acqusitare gli spessori per la coppia conica, ma Aylmer mi propone un kit da 70euro!!
sinceramente, pensavo di spendere meno!
Ora provo a chiedergli se hanno il kit di Ashcroft.
Ho visto che anche il noto fornitore genovese li ha e li vende separatamente.
anche se ne comprassi qualcuno in piu risparmierei....ma non so!!
Qualche aiuto?
ho il Defender sul ponte del meccanico......
Ogni giornata xe meravigliosa, Basta do birete o el soriso de na tosa
Quello che cerchi è dentro di te.........oppure in frigo
bass
