Africaland • Leggi argomento - Smontaggio semiassi anteriori
Messaggioil 26/05/2020, 15:56
Qualcuno avrebbe un tutorial su come smontare i semiassi anteriori? Ho una rrc dell'84 ma penso non cambi nulla tra def disco I e II e range classic...
Non riesco a trovare nulla...i posteriori li ho smontati ma gli anteriori so che è più difficile...grazie...
Roccia
Messaggioil 26/05/2020, 16:36
sul tubo ne trovi quanti ne vuoi...cosa devi fare?
Messaggioil 26/05/2020, 16:39
Cavolo allora non sono buono a cercare...devo sfilare un semiasse per vedere se è 10 cave o 24...perché ho un blocco da montare che è per semiassi 10 cave ma non sapendo cosa hanno combinato alla mia range devo controllare per forza... :lol:
Roccia
Messaggioil 26/05/2020, 16:47
allora ti risparmi un bel po' di lavoro smontando tutto il gruppo sterzante intero
levi la ruota, la pinza freno, stacchi le testine di sterzo e allenti le viti che tengono la boccia attaccata al ponte, a questo punto aiutandoti con un sostegno sfili tutto intero, così facendo ti servirà solo il paraolio del seimasse e la guarnizione in carta tra boccia e ponte
Messaggioil 26/05/2020, 16:51
oppure senza smontare
apri il tappod di carico olio
fai girare una ruota e quando il differenziale è in fase guardi il planetario e vedi quanti denti ha
Messaggioil 26/05/2020, 16:53
arkadia ha scritto:oppure senza smontare
Ah posso fare anche così? Vedo le cave del semiasse?
Roccia
Messaggioil 27/05/2020, 0:49
Si Riesci a vedere l’interno del planetario
Ti serve una torcia che abbia un fascio molto concentrato e piccolo
Messaggioil 27/05/2020, 8:43
ma dalla flangia non si riesce a vedere? nel Def basta togliere il tappo di gomma per vedere l'asse del giunto
ghiaino
Messaggioil 27/05/2020, 8:51
Vanno contate le cave lato differenziale
Messaggioil 27/05/2020, 9:07
arkadia ha scritto:Si Riesci a vedere l’interno del planetario
Ok grazie mille...vedo se riesco...altrimenti tiro giù tutto, tanto per montare il blocco dovrei farlo comunque...
Roccia
