Africaland • Leggi argomento - Salisbury shaving
Salisbury shaving
Messaggioil 14/07/2020, 23:01
ciao,
ho visto diversi kit per "fare la barba" al Salisbury però sono interventi abbastanza invasivi, chiedevo se qualcuno si è limitato a pelare le sporgenze più importanti, senza arrivare a tagliare pezzi della cassa:
l'idea sarebbe di montare una culatta tipo quella ARB e di pelare le sporgenze, non devo fare rock-crawling però mi capitano spesso pietraie, già una volta con le 235/85 ci sono rimasto, finora con le 255/85 non ho avuto problemi però il Salisbury è un bell'aratro
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 15/07/2020, 6:18
anch'io interessato ed anche a me sfugge una cosa,viene consigliato di mettere una culatta rinforzata, ma sotto rimane uguale, con sporgenze appunto, alte da terra quanto lo sarebbero prima
la domanda è se la pera è già corazzata di suo, per cui gli urti non le danno problemi o sarebbe preferibile abbassare ancora la luce da terra mettendo una piastra di protezione.
asportando materiale non si indebolisce una cosa che deve essere molto resistente?
woods
Messaggioil 15/07/2020, 7:37
ciao,
le sporgenze andrebbero tolte, negli interventi più invasivi viene tolta tutta la parte sotto, compreso lo scarico dell'olio, mettendoci una culatta più piccola e molto più spessa...
il problema del Salisbury è che la cassa deve essere quanto più rigida possibile perché è lei che garantisce il precarico dei cuscinetti, assieme agli spessori, non ci sono anelli di regolazione come sul ponte Rover
a me interessava sapere se mettendo una culatta ARB o Solid o simile è possible asportare alcune sporgenze giusto per guadagnare qualcosa senza perdere in rigidità, aumentata dalla solidità della culatta
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 15/07/2020, 10:06
E' consigliabile lasciare almeno un paio di mm di materiale sotto il bordo della (nuova) cover, questo per evitare, nel contatto con il suolo, di far leva sulla cassa e pian piano diminuirne la tenuta, da lì trafilaggio d'olio.
Non ricordo, sul Salisbury a molle è rimasto l'anello di protezione allo scarico dell'olio? Nel caso, è meglio lasciarlo.
Ferro ha scritto:a me interessava sapere se mettendo una culatta ARB o Solid o simile è possible asportare alcune sporgenze giusto per guadagnare qualcosa senza perdere in rigidità, aumentata dalla solidità della culatta
ciao, Ferro
Whitedog
Messaggioil 15/07/2020, 20:30
Ora ho capito tutto grazie
Ma è la culatta contro la "pera" che fanno il precarico giusto?
Per cui cambiandola bisogna rifare un nuovo precarico o sbaglio
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
woods
Messaggioil 15/07/2020, 20:34
No, la "culatta" o come volete chiamarla è semplicemente un coperchio appunto, imbullonato alla cassa del ponte.
Whitedog
Messaggioil 15/07/2020, 20:47
Allora è semplice basta comprarla e sostituirla ...peccato che anche molando ma lasciando il paratappo si recupera poco....sarà 1cm
Ne varrà la pena?
woods
Messaggioil 15/07/2020, 21:29
ma è il tuo ponte ?
il mio è tutto raspato e alla sede del tappo di scolo mancano dei pezzi di ghisa :mrgreen:
Ferro
Messaggioil 15/07/2020, 21:39
Si è ancora vergine!
Con il 130 ancora praticamente originale vado da poche parti ...
....sto iniziando ora a prepararlo un pochino ma causa covid mi hanno rimandato il collaudo di gomme ...sempre piccole barre sottoporta e paraurti di 1 anno!
Per cui mi hanno bloccato per modifiche più serie
woods
Messaggioil 15/07/2020, 21:42
hai ancora le 235/85 ?
Ferro
Messaggioil 15/07/2020, 22:10
Si da omologare!
woods
Messaggioil 16/07/2020, 10:35
Ferro, potresti mettere qualche link dei kit cui fai riferimento?
Messaggioil 16/07/2020, 12:06
Ferro
Messaggioil 16/07/2020, 17:12
Saldare la fusione del salisbury non è così facile.
Consiglio di scaldarla bene e di usare elettrodo.
Si può togliere tanto. Anche solo 12mm equivalgono ad una gonna da un pollice in più!
Già limando il surplus di materiale si recupera luce .
Dalla rete
Tagliando il ponte invece si guadagna molto ma è un lavoro abbastanza impegnativo.
In quel caso meglio prendere un kit completo di piastrina inferiore da saldare
Messaggioil 16/07/2020, 17:18
a me basterebbe fare come nelle foto allegate, se questo non indebolisce troppo il ponte
Ferro
Messaggioil 16/07/2020, 17:39
Io farei come da foto allegate. Ma toglierei molto di più!
Tutta la parte del tappo la toglierei. Chiuderei il tappo definitivamente in saldatura.
Per cambiare olio tolgo la culatta e amen
Messaggioil 16/07/2020, 17:42
Messaggioil 16/07/2020, 17:43
la corona di protezione del tappo è già mal messa infatti :(
quindi darci di flex fino a rasare il tutto e poi saldarci il tappo ? anche se saldare la ghisa non è troppo simpatico, una volta sono riuscito a riparare l'attuatore del blocco dietro del G che avevo spezzato su una ceppaia però sarà stato il cu.. del principiante
Ferro
Messaggioil 16/07/2020, 18:48
Non è una saldatura portante
Ma deve solo fare da “colla” per il tappo limato
Messaggioil 16/07/2020, 23:00
Mmmm
