Africaland • Leggi argomento - albero posteriore 110 Td5
Messaggioil 11/08/2020, 22:56
ciao a tutti,
controllando sotto il mio 110 (Td5 MY'02 ma con ponte Salisbury), ho visto che la crociera lato ponte ha preso gioco, inizio quindi a smontare l'albero lato ponte per cambiare le 2 crociere visti i 250k km ormai sulla spalle e... scopro che lo scorrevole ha un bel po' di gioco, ben maggiore della crociera :?
vabbé, i tanti chilometri, il motore ignorante, gomme 255/85, strade di montagna con accelerate e scalate continue, ultimamente poca manutenzione, peso si sono fatti sentire, quindi:
che albero dovrei comprare ? il codice ufficiale dovrebbe essere FTC3905, però OEM ? GKN ? Bailey Morris ? Italgiunti ?
le molle posteriori sono quelle di serie, dovrei mettere massimo delle +4cm, la macchina è uso viaggi, non trial
grazie per la risposta
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 13/08/2020, 14:12
buongiorno,
40 visite e neanche un'idea ? :?
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 13/08/2020, 15:20
Sono abbastanza sicuro che le crociere posteriori del 110 siano le rtc3346G https://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-def ... 6-rtc3346/
Ti bastera' misurare col calibro una forchetta e togliere 2 volte la misura dall'esterno fino al cappello . Il totale dovrebbe essere 82 mm . Il cappello dovrebbe essere 27 di diametro
apogeo
Messaggioil 13/08/2020, 16:55
Faccio il tuo stesso uso del 110, viaggi e fuoristrada non estremo, anch'io pensavo di alzare massimo 5cm giusto perchè ho il gancio traino che fa da aratro :lol: :lol:
Per il momento ho gli alberi originali che non hanno gioco, quando dovrò cambiarli andrò sicuramente da Italgiunti, essendo qua a Torino son comodo.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 13/08/2020, 20:11
apogeo ha scritto:Sono abbastanza sicuro che le crociere posteriori del 110 siano le rtc3346G https://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-def ... 6-rtc3346/
Ciao, le crociere le ho su uno scaffale da 11 anni almeno, GKN, il problema è che è andato sulle canne anche lo scorrevole e quello non si cambia (o, almeno, non ne vale la pena), per quello mi servirebbe un consiglio su che albero comprare
Ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 13/08/2020, 22:25
https://www.island-4x4.co.uk/terrafirma ... 34750.html questo dovrebbe andare bene se non vuoi spendere troppo
apogeo
Messaggioil 14/08/2020, 0:41
non mi dispiace neanche questo: https://www.paddockspares.com/wide-angle-propshaft-rear-defender-110-with-disc-brakes.html però se a pari prezzo si trova qualcosa di Made in Italy non sarebbe male
non è questione di spendere poco, o lo prendo OEM (è durato 19 anni...) o spendo qualcosina di più ma stando su un prodotto buono, non faccio estremo e non ho un assetto +10 però ci sono peso, motore e gomme... nel senso che è inutile un doppia crociera ma neanche non voglio trovarmi tra un anno a cambiarlo di nuovo
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 14/08/2020, 8:41
Ciao, Ferruccio. I miei 2 cents... :D
Se è morto di "vecchiaia", io lo rimpiazzerei con uno OEM. Se invece è defunto per aver fatto i "lavori forzati", allora lo sostituirei con uno più robusto.
Ma ho l'impressione che, se così fosse, sarebbe durato 1/4 o al massimo la metà del tempo che è stato al suo posto. Nei secoli scorsi, una condanna a 10 anni "di remi" equivaleva a morte certa nella stragrande maggioranza dei casi. Già sostenerne 5 era una roba sovrumana :D
Ciao, G.
GEN
