Africaland • Leggi argomento - strappi alla partenza
Messaggioil 25/09/2020, 9:54
Salve gentilmente nel mio Disco 300 tdi ho cambiato la frizione adesso a distanza di un mese alla partenza strattona è un problema di frizione ho hanno lasciato qualche bullone lento ,cosa dovrei controllare per eliminare questo problema ? grazie
demetrio57
Messaggioil 25/09/2020, 12:41
ciao sei un po vago nella descrizione. Quello che tra le tante cose potrebbe essere successo è che il volano andava rettificato in modo tale da eliminare gli strappetti di attacco della frizione........se sono quelli
steyr86
Messaggioil 25/09/2020, 20:20
steyr86 ha scritto:ciao sei un po vago nella descrizione. Quello che tra le tante cose potrebbe essere successo è che il volano andava rettificato in modo tale da eliminare gli strappetti di attacco della frizione........se sono quelli
Quoto l'ipotesi. ;)
Messaggioil 26/09/2020, 10:52
il volano era tutto a posto , può essere qualche crociera dell'albero di trasmissione ?
demetrio57
Messaggioil 26/09/2020, 11:22
Che frizione hai montato?
Messaggioil 28/09/2020, 22:05
demetrio57 ha scritto:Salve gentilmente nel mio Disco 300 tdi ho cambiato la frizione adesso a distanza di un mese alla partenza strattona è un problema di frizione ho hanno lasciato qualche bullone lento ,cosa dovrei controllare per eliminare questo problema ? grazie
Se vuoi posso insegnarti la una tipologia di terapia d'urto, a me funziona sempre, ma non so se avrai il coraggio di farla :D
Per tutti gli altri del volano rettificato: io rettifico sempre il volano a qualsiasi mezzo a cui cambio la frizione (e mi faccio due palle tante a togliere i piolini che centrano lo spingidisco e rimetterli) sia perchè ho il piede pesante sia del gas che della frizione :D sia perchè non mi costa niente. Però ho fatto caso che le frizioni che strappano appena montate, poi smettono e magari ricominciano con il cambio stagione o dopo lunghi periodi di inutilizzo.
Se esiste un modo di non farla strappare leggo volentieri!
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 29/09/2020, 10:28
OnlyGasseRovescio per informazione, com'è il metodo d'urto?
crys76
Messaggioil 29/09/2020, 11:39
NON CONSIGLIO a nessuno di farlo, ma io ho notato che sui mezzi stradali da guidare con rispetto se la frizione strappa continua a strappare per tantissimo tempo (frizione originale presa in concessionaria Land Rover). Impari prima a non farla strappare con il piede di quanto lei smetta di rompere le balle.
Sui mezzi da fuoristrada invece, dove la frizione viene massacrata con partenze a tutto gas con marce lunghe e ruote grandi, ho notato che dopo un paio di "partenze a cinghiale" smette subito di strappare e diventa vellutata...
Qualcuno può pensare che smetta di strappare perché slitta e invece no, tiene benissimo le marce lunghe anche da fermo sotto sforzo indicibili.
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 29/09/2020, 11:51
Quindi suggerisci una sfrizzionata brutale, o la va o la spacca. 8-)
Messaggioil 29/09/2020, 12:04
Su via verdone! Come sei volgare! :lol:
Io ho solo riportato un esperienza :D
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 29/09/2020, 12:45
magari con la partenza cinghiale, si consuma lo strato superficiale che dava il problema e diventa omogenea
crys76
Messaggioil 29/09/2020, 13:09
Si secondo me è come se si assestasse, però ripeto, io ho notato questa cosa con i mezzi fa fuoristrada che per forza di cose se non è oggi, prima o poi una "violentata" alla frizione glia dai. Su un mezzo stradale che mi deve durare per molti chilometri non l'ho mai fatto di proposito e mi sono sempre portato dietro il problema fino al normale decadimento automatico
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 29/09/2020, 13:13
Avrei più remore a farlo(stile Gas Monkey Garage) col defender che con una normale vettura da strada, per via di tutta la catena cinematica che la scatola di sardine si porta appresso :?
nippur
Messaggioil 29/09/2020, 13:18
nippur ha scritto:Avrei più remore a farlo(stile Gas Monkey Garage) col defender che con una normale vettura da strada, per via di tutta la catena cinematica che la scatola di sardine si porta appresso :?
Si condivido il tuo punto di vista :lol:
Però io ho il vizio di classificare come "mezzo da strada" qualsiasi Discovery o Defender o chi per loro, non sia adibito esclusivamente al fuoristrada. Ecco, ci tenevo a precisarlo.
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 05/10/2020, 18:15
roby65to ha scritto:Che frizione hai montato?
ciao Luk
demetrio57
Messaggioil 05/10/2020, 18:16
lo fa' ai bassi regimi nelle partenze .
demetrio57
Messaggioil 10/10/2020, 9:35
si solo ai bassi regimi .
demetrio57
Messaggioil 10/10/2020, 9:48
e' possibile che il cilindretto frizione che perde olio lo stesso va'a finire attraverso la forcella sulla frizione e mi crea questo problema .?
demetrio57
Messaggioil 30/01/2021, 10:35
buongiorno qualche tempo fà ho fatto una precisa domanda dove chiedevo se è possibile che il cilindretto della frizione perdendo olio possa in qualche modo bagnare il complessivo della frizione e di conseguenza il disco ,aspettando notizie vi auguro una buona giornata.
demetrio57
Messaggioil 30/01/2021, 13:51
Si è possibile certamente
