Africaland • Leggi argomento - Solito clonk posteriore..
Messaggioil 21/10/2020, 20:59
Ciao.. trattato e ritrattato, mi sono letto un po’ di qua e di là ma non sono arrivato al dunque... la mia domanda è questa: ha preso un po’ troppo gioco il differenziale posteriore, vedendo un po’ nel forum mi pare il solito gioco che scompare cambiando le flange posteriori, io dietro , ho un 90 td5 ho le flange quelle a (fungo) non so se si chiamano cosi :D cosa potrebbe aver preso gioco...? Saranno da cambiare i semiassi..? ;) grazie..
sierra 1
Messaggioil 21/10/2020, 22:20
avrà preso gioco la coppia conica...
Messaggioil 22/10/2020, 6:04
Allora... dovrei aprire il differenziale e cambiarla...? A livello di costi e tempo di smontaggio cosa mi verrebbe a costare..? ;)
sierra 1
Messaggioil 22/10/2020, 8:57
cao
se sei scuro che sia la cinematica prima di mettere mano alla CC controlla:
- serragio viti albero trasmissone lato ridutore e lato ponte
- corciere
- scorrevole albero
- smonta la flangia del pignone e rimontala con loctite bloccaggi coassiali sul caletto
Messaggioil 22/10/2020, 11:23
Ciao, tutto è possibile anche se la coppia conica....... mi pare un po' difficile. Piuttosto vedi l'usura del rotoflex se presente nonchè del lasco della testina che si trova sopra la bozza del differenziale...
steyr86
Messaggioil 22/10/2020, 18:35
Ciao Marcello... ;) grazie... sei sempre avanti... :D appena ho un po’ di spazio provo iniziando con la crociera post... ha pochissimo gioco, poi spiegami lo scorrevole albero e quella della loctite che x me son troppo in là... :D me le studio... :D . Stasera rientrando mi sono reso conto che il rumore in strada cambiando marcia con un piede leggero è pochissimo, lo fa di piu quando sono in fuoristrada nelle strade dove ci sono dossi in piano,e la trasmissione ha un po’ di lasci, ho pensato anche alla testina del trapezio post.. calcola che il mio def è un 2003 e non gli ho mai fatto niente sotto...
sierra 1
Messaggioil 09/11/2020, 14:09
trovato... :D
sierra 1
Messaggioil 09/11/2020, 14:10
stamattina ho controllato ,è la testina posteriore che ha preso gioco.. :D ;)
sierra 1
Messaggioil 09/11/2020, 14:39
dove la trovo di buona qualità a buon prezzo.....? ;) :D
sierra 1
Messaggioil 10/11/2020, 11:59
ok ho bisogno di un altra info...che chiave serve x smontare la bussola..? Da sotto..ci sta una normale o devo tagliarla..?grazie ;) :D
sierra 1
Messaggioil 11/11/2020, 9:18
io uso sempre una chiave normale, non ricordo che misura.
è fondamentale però, prima di sdraiarsi sotto la vettura, munirsi di un sacchetto di bestemmie.
il ricambio lo trovi dai soliti noti, declinato in vari livelli di costi e qualità, dipende dalle tue esigenze.
se fai tutto da solo e non hai una pressa, valuta l'opzione della testina già montata sul suo supporto
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Messaggioil 11/11/2020, 13:31
Grazie...ma ... come fai con una chiave normale... non :D c’è posto..?
sierra 1
Messaggioil 13/11/2020, 21:49
Ok ho recuperato una bussola del 30.... :D vediamo quanti Santi sveglio durante lo smontaggio :2 :D
sierra 1
Messaggioil 14/11/2020, 11:18
La chiave a bussola esagonale del 30 non ci sta dentro... o la taglio,o vado a comprarne una che va bene... mi date indicazioni..? :D ;)
sierra 1
Messaggioil 14/11/2020, 14:36
Io ho una 30 della ABC, ha un profilo abbastanza sottile e ci sta.
Prendi una bussola nuova e la più scarsa la accorci, secondo me fai prima.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 14/11/2020, 14:54
Quel che pensavo ... :D ;) grazie
sierra 1
Messaggioil 16/11/2020, 13:46
Ok xfetto, con la 30 tagliata è stato un attimo.. smontato... :D
sierra 1
Messaggioil 16/11/2020, 22:23
Ringrazio tutti X le dritte..senza pressa sarebbe stata dura.. :D ci proverò la prossima.. ;)
sierra 1
