Africaland • Leggi argomento - Perdita olio da paraolio motore
Messaggioil 21/01/2021, 15:32
Buongiorno a tutti
mi serve una mano per risolvere un problema che mi fa diventar matto e povero :( ....vi prego datemi delle dritte .
( Defender90 td4 2008 )
Ho cambiato la frizione e mi è venuta la bella idea di sostituire la guarnizione motore tra volano e uscita albero .
La vecchia guarnizione non perdeva mentre la nuova si ,,,si vede una perdita dall'apposito scolo tra cambio e carcassa motore come in foto allegata .
Pensando di essere stato sfortunato di aver preso una guarnizione rovinata smontiamo tutto per la seconda volta ,,,pulisco tutto smontiamo guanizione e visioniamo tutta la parte interessata
facendo attenzione anche alle fusioni per notare se ci sono cricche ecc ..idem visione della pista rettificata albero dove fanno presa i labbri della guarnizione che risulta in perfette condizioni
( niente rigature solchi o altro ) .
Rimontiamo la seconda nuova guarnizione mettendo anche un po di silicone nei bordi e utilizzando apposita attrezzatura di centraggio
PERDE ..... PERDE ..... PERDE ..... PERDE ..... C..O NON SO PIU COSA FARE ...HO paura di smontare tutto dinuovo e ritrovarmi con lo stesso problema .
ALEX011
Messaggioil 21/01/2021, 15:38
marca del paraolio?
Messaggioil 21/01/2021, 15:45
Buongiorno Arkadia
i due paraoli montati sono CORTECO .
Ne ho già preso uno originale nel frattempo ma mi dicono che anche questo è corteco ...
ALEX011
Messaggioil 21/01/2021, 15:59
Hai qualche idea ?
ALEX011
Messaggioil 21/01/2021, 16:18
sicuro sia olio motore?
Messaggioil 21/01/2021, 16:52
Il colore lo vedi se fosse del cambio dovrebbe essere piu chiaro anche perchè l ho cambiato circa 3 mese fa
ALEX011
Messaggioil 21/01/2021, 18:02
Se sono il solo ad avere questo problema sono c...zzi ...sperem
ALEX011
Messaggioil 21/01/2021, 21:28
Passando dalla campana raccoglie il nero frizione.
Liquidi frizione sempre a livello?
Messaggioil 21/01/2021, 21:36
Tu sai che va messa anche la pasta nera??
Allora te lo dico io, la mamma prevede di dare anche un giro di pasta , il motivo è (sicuramente) per il problema da te riscontrato.
Tutto questo anche se tu smontandolo non ne hai trovato traccia ;)
nippur
Messaggioil 22/01/2021, 12:43
Buongiorno Nippur
no la pasta nera non lo sapevo alla seconda volta abbiamo messo del silicono ma ai bordi .
Ma la pasta dove la metti in corrispondenza della guarnizione o solo sotto il piattello perchè immagino che se è sotto il piattello creerà spessore e quindi il suo OR non lavorerà piu ...corretto ?
ALEX011
Messaggioil 22/01/2021, 12:46
ALEX011
Messaggioil 22/01/2021, 12:48
........e se c è da mettere la pasta che tipo di pasta mettere ?
ALEX011
Messaggioil 22/01/2021, 15:01
ALEX011 ha scritto:........e se c è da mettere la pasta che tipo di pasta mettere ?
De Cecco ! :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 22/01/2021, 21:28
Questa va bene, giusto per citarne una
nippur
