Africaland • Leggi argomento - Olio per differenziale posteriore Ashcroft
Messaggioil 24/01/2021, 19:07
Buona domenica (o quel che ne rimane... :D ) a tutti.
A breve dovrò sostituire l'olio ai differenziali ant/post e al riduttore. Nei precedenti cambi ho utilizzato il Motul "Motyl Gear" SAE 75W90 GL4-GL5
Avendo montato un atb Ashcroft al posteriore, non penso che questo sia l'olio più adatto, trattandosi di un minerale a base sintetica (technosynthese). O sbaglio?
Inoltre, la Motul lo sconsiglia nei differenziali autobloccanti con sistema a slittamento limitato come l'Ashcroft.
Pertanto, mentre continuerò ad usarlo nel diff anteriore e nel riduttore, con quale olio potrei sostituirlo nel diff posteriore?
Sul sito Ashcroft si legge: "Il centro Ashcroft Torque Biasing funziona meglio con un olio a base minerale di buona qualità, sconsigliamo oli sintetici, additivi / modificatori di attrito e non richiesti".
Quindi sicuramente un minerale ma quale mi consigliereste?
Grazie!!
Messaggioil 24/01/2021, 21:55
L' atb dovrebbe essere un torsen non un lsd.
Ha i fusilli e non le frizioni se non sbaglio hindi va bene quello che usi già
Messaggioil 25/01/2021, 16:59
Da come ho capito io non sembra sia così.
Questo è il link di Aylmer: http://www.aylmermotors.com/italian/AP3 ... T.html?q=b
dove, nelle descrizioni, si legge: We are pleased to announce the addition to our range of diff centres the Ashcroft automatic torque biasing limited slip differential
E questo è scritto sul sito Ashcroft alla pagina dell'atb: For the 'Green Laner' doing non extreme off roading or those driving frequently on low traction surfaces i.e. pulling a horsebox off a grass, or on ice/snow the Limited Slip Differential is an ideal upgrade for your vehicle.
The Limited Slip operation differs from the Locking differential in that it is never 100% locked. It operates by applying torque to the wheel with traction when the other wheel looses grip.
Messaggioil 25/01/2021, 17:20
Un normalissimo olio 80-90
Messaggioil 25/01/2021, 17:52
Non so perchè lo chiami LSD, generalmente è la definizione dei differenziali con frizioni che hanno bisogno di olii specifici che tengano in considerazione il materiale di queste ultime.
Nella descrizioni dice che sono gli ingranaggi elicoidali che trasferiscono la coppia in maniera meccanica proprio per come sono costruiti.
In questo secondo caso l'olio ha solo la funzione di lubrificare quindi un 75-90 o 80-90 per differenziali open va benissimo.
Messaggioil 25/01/2021, 19:13
Ho l'ATB di Ashcroft, è un Torsen quindi è senza frizioni.
Come olio ho sempre messo il Tutela Transmission Stargear AX-ED 75W-90, è lo stesso che diamo ai truck per la Parigi-Dakar, su un Def patisce solo l'acqua
Apollo13
Zappi
Messaggioil 25/01/2021, 20:27
Idem.. con l'atb al posteriore usato sempre olio 75w-90 come nel diff rover davanti.. giusto di buona qualità e via.. ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 25/01/2021, 20:42
Il Motyl Gear è semisintetico, ul Motul Gear è totalmente sintetico , il primo costa 9 euro (più o meno) il secondo 17 (sempre più o meno), detto questo un buon 80-90 o un 75-90 e sei a posto ;)
nippur
Messaggioil 25/01/2021, 22:48
Ciao Fabione!! ;)
Grazie a tutti ragazzi, anche se Ashcroft consiglia un semplice minerale penso, che per comodità, continuerò ad utilizzare il Motyl per tutto!! ;)
