Africaland • Leggi argomento - Pinza freno inchiodata
Messaggioil 18/02/2021, 0:02
Ciao a tutti, oggi pomeriggio ho sostituito i dischi e le pastiglie dei freni al posteriore del Defender, ce ne era bisogno, purtroppo però dopo un lavoro fluido e veloce mi sono bloccato nel rimontare l'ultima gomma perché un pistoncino precisamente quello interno della pinza dei freni che e' inchiodato da esteso. Ho provato a schiacciarlo con delle pinze a pappagallo belle grosse ma niente ho usato un sorgente a vite ma niente , meditavo di inventarmi un modo macchinoso per usare un crik a bottiglia e con delle leve fare forza ma poi e' venuto buio e ho piantato li. Sono andato questa sera su i soliti noti per cercare una pinza nuova ma oltre il prezzo non è così chiaro quale prendere. Ho visto che ci sono dei kit per ricondizionare i pistoncini ma il problema e' comunque come sbloccare il cilindretto? Esiste un trucco? Premetto che tutto e' stato ampiamente lubrificato con vd40 e pulitore per freni . Potete aiutarmi?
... nessuno che è stato nel Sahara per un pò sarà più lo stesso......
gunter73
Messaggioil 18/02/2021, 1:12
Con il cilindro inchiodato così passerei direttamente ad una pinza nuova, rischi di tribolare per poi avere problemi di tenuta!
Cambiala e non ci pensi più!
max 62
Messaggioil 18/02/2021, 1:25
se il problema e' davvero solo il cilindretto inchiodato nella sede, potrebbe essersi se camolato o arrugginito o entrato sporco messo di traverso dello sporco o una tenuta. Se non lo tiene in fuori la pressione dei freni ovviamente, come dici, con una semplice spinta deve rientrare. Puoi separare la pinza e prendere un kit di revisione, come dici, e farti il lavoro in casa, considera che quando apri sarebbero da cambiare anche le tenute tra i travasi e quelle nei kit dai soliti noti non le ho mai viste. Come ti hanno gia suggerito, purtroppo, la spesa forse piu intellingente sarebbe prendere una pinza nuova di marca sconosciuta a 70 euro spedita dalla germania... ovviamente andando avanti cosi avremo tutti sulle auto pezzi di qualita non pari all'originale, basta esserne consapevoli.
Messaggioil 18/02/2021, 1:26
per lo meno valuta prima le condizioni, avrai i cilindretti usurati...sulla mia avevo i cilindretti inchiodati, ho revisionato cambiando tenute e cilindretti ed è bastato e avanzato
Messaggioil 18/02/2021, 1:34
quello_là ha scritto:per lo meno valuta prima le condizioni, avrai i cilindretti usurati...sulla mia avevo i cilindretti inchiodati, ho revisionato cambiando tenute e cilindretti ed è bastato e avanzato
:3 gia, aprire la tua non ti costa nulla in effetti, ma un kit per una singola pinza (non in inox) non lo porti a casa a meno di 35 euro spedito mi sa...un kit per entrambe le pinze (gia che ci sei bla bla bla) in inox (gia che ci sei...) in italia costa sui 65 euro e rotti spedito...lo stesso prezzo di una pinza sola nuova :(
decisione difficile , auguri
Messaggioil 18/02/2021, 1:39
pinza nuova ma di che marca? sicuramente con cilindretti non inox...
tantovale revisionare per trovarsi cilindretti inox alla stessa cifra del nuovo ;)
Messaggioil 18/02/2021, 8:49
Non avendolo mai fatto la comprerò nuova ma so già che smonterà la vecchia per vedere come e' fatta .
Grazie a tutti
gunter73
Messaggioil 18/02/2021, 9:32
Revisionarla è una belinata, basta un minimo di manualità, niente di incredibile: fidati!!
Prendi un kit completo con cilindretti in inox e vai tranquillo, tieni la tue pinze originali e dureranno più di te :D :D
Il mio consiglio è naturalmente quello di intervenire su tutte, o almeno su entrambe le pinze dello stesso asse.
MaxDecimo
Messaggioil 18/02/2021, 10:00
La revisione della pinza è veramente banale, bisogna stare solo attenti nel rimontare i parapolvere a non danneggiarli, ma con un poco di manualità ed un anello di uguale diametro da usare come centratore il gioco è semplice.
Montare i pistoncini in inox però è la soluzione definitiva, io l'ho fatto anni fà, a circa 100.000 km in quanto i pistoncini originali erano mal messi, ad oggi che ne ha circa 185.000 km sono come nuovi.
Matteo
Bomber82
Messaggioil 18/02/2021, 12:23
quello_là ha scritto:pinza nuova ma di che marca? sicuramente con cilindretti non inox...
marca salcazzo, come detto :(
Messaggioil 19/02/2021, 7:22
Un consiglio a latere: le guarnizioni che hanno a che fare con il liquido freni reagiscono piu o meno male a tutto quello che non e liquido freni. Per 'lubrificare' il pistoncino che non rientra e sempre meglio pulire schifezze visibili a secco e poi mettere un goccio di liquido freni attorno alla guarnizione.
Se alla fine revisioni evita oli grassi wd40 etc, magari ti dice bene magari smolli la guarnizione
Albertone81
Messaggioil 19/02/2021, 14:31
Corretto!
L'unico lubrificante corretto è il grasso fornito in bustine sigillate con il kit di revisione: non puoi sbagliare.
MaxDecimo
Messaggioil 19/02/2021, 16:04
Albertone81 ha scritto:Un consiglio a latere: le guarnizioni che hanno a che fare con il liquido freni reagiscono piu o meno male a tutto quello che non e liquido freni. Per 'lubrificare' il pistoncino che non rientra e sempre meglio pulire schifezze visibili a secco e poi mettere un goccio di liquido freni attorno alla guarnizione.
bravissimo, me ne ero dimenticato
Messaggioil 19/02/2021, 19:36
ma se è così bloccata, non potrebbe avere il pistone di traverso?
Messaggioil 19/02/2021, 20:55
fntmra ha scritto:ma se è così bloccata, non potrebbe avere il pistone di traverso?
Vuoi dire storto? No a vista pare dritto
gunter73
Messaggioil 30/04/2021, 13:18
Ciao a tutti, approfitto della discussione di gunter per chiedere se ci sono produttori di kit revisione pinze da preferire rispetto a altri. Ho visto che vendono i kit più o meno ovunque, sia con che senza cilindretti.
Le nostre pinze sono abbastanza nuove (il precedente proprietario le avrà cambiate non più di un paio d'anni fa), ma visto che stiamo facendo tutto nuovo, mi sembrava assurdo non revisionare le pinze. I cilindretti sono perfetti, quindi opterei solo per le guarnizioni. Mi chiedevo solo se posso prendere un kit a caso o devo cercare qualcosa di specifico per avere la massima affidabilità.
Messaggioil 30/04/2021, 16:04
..non svegliar il can che dorme...
perchè dopo abbaia e non morde
e le pinze devono mordere!!!
se sono in ordine pulisci e monta
se poi avrai noie con poco le smonti e le sistemi
Messaggioil 30/04/2021, 16:11
arkadia ha scritto:..non svegliar il can che dorme...
già smontate aperte, lavate agli ultrasuoni e pronte da riassemblare :mrgreen: :lol: :oops:
ma è un lavoro semplice, che ho già fatto svariate volte su altri impianti (moto)
Comunque abbiamo fatto bene, perchè una delle pinze aveva sporco dentro e l'abbiamo presa prima che rovinasse il pistoncino.
Messaggioil 30/04/2021, 18:03
In commercio si trovano kit con pistoncini in inox se vuoi fare un lavoro duraturo, li trovi anche da Aylmer
Messaggioil 01/05/2021, 0:07
Le hai aperte in 2 ? Perché c'è il problema di trovare la guarnizione che fa tenuta tra le due metà
Il lavoro in se è semplice, la parte difficile è il maledetto anellino di metallo che tiene il raschiapolvere :evil:
Ferro
