Africaland • Leggi argomento - trasmissione
trasmissione
Messaggioil 07/04/2021, 8:53
Buongiorno solo per dirvi che nessuno mi ha saputo rispondere in merito al problema che ho sul mio Disco 300 tdi e cioè che inserendo la marcia indietro la macchina procede a scatti e tende a fermarsi solo con la marcia inserita a folle questo non succede , è la frizione o il cambio ? saluti
demetrio57
Messaggioil 07/04/2021, 9:05
la frizione non può essere. Lavora nello stesso modo qualsiasi sia la marcia inserita.
Messaggioil 07/04/2021, 9:30
solo con la marcia indietro e la frizione strappa .
demetrio57
Messaggioil 07/04/2021, 9:34
ma la frizione non può essere.
va sempre uguale e funziona sempre nello stesso modo.
deve eservi qualcosa a livello di cambio.
visto che in folle non lo fa non può essere un problema a carico della cinematica a valle del cambio o dei freni.
Messaggioil 14/04/2021, 18:58
Ciao Marcello solo per dirti che solo tu hai risposto al mio quesito evidentemente ........ poi per dirti anche che la seconda non và uscendo dalla terza invece dalla prima in seconda và bene fammi sapere . ciao
demetrio57
Messaggioil 16/04/2021, 8:18
allora se hi problemi anche con le altre marce che non si inseriscono può esserere:
- pompe frizione
- frizione con relativa forcella, reggispinta ecc
- cambio
devi cominciare a controllare e fare prove
o andare da un meccanico
Messaggioil 16/04/2021, 9:08
io volevo intervenire ma vi lascio soli
Messaggioil 16/04/2021, 14:09
ZoSo ha scritto:io volevo intervenire ma vi lascio soli
Come sei acida!!!
