Africaland • Leggi argomento - Ingrassaggio Giunti D90 Td5
Messaggioil 13/07/2021, 18:53
Mi confermate che il grasso va introdotto da quì? :mrgreen:
wolf79
Messaggioil 13/07/2021, 18:56
si, ma spero non sia la tua boccia..
ghiaino
Messaggioil 13/07/2021, 18:58
Il grasso andra' a finire tutto per terra 8-)
apogeo
Messaggioil 13/07/2021, 19:05
Si lo è e voglio intervenire , l'ho trovata così
wolf79
Messaggioil 13/07/2021, 19:09
ma aggiungi solo il grasso o la revisioni?
ghiaino
Messaggioil 13/07/2021, 19:21
ghiaino ha scritto:ma aggiungi solo il grasso o la revisioni?
revisione penso di no per ora ingrasso , tanto se sono andate ormai ci faccio poco
eventualmente cosa dovrei sostituire?
wolf79
Messaggioil 13/07/2021, 19:26
wolf79 ha scritto:eventualmente cosa dovrei sostituire?
Di sicuro boccia e guarnizioni. Poi bisogna vedere in che condizioni è dentro... per come è messa direi che non vede grasso da parecchio
Messaggioil 13/07/2021, 19:37
Provo a cercare qualcosa su Lrworks , vediamo se il lavoro è fattibile a breve ;)
wolf79
Messaggioil 14/07/2021, 8:02
Il kit completo di boccia costicchia :mrgreen: Il codice dovrebbe essere DA3179G
Se prendo solo il kit di revisione me la cavo con molto meno
Non mi resta che far valutare le condizioni della boccia e sperare :D
wolf79
Messaggioil 14/07/2021, 10:16
wolf79 ha scritto:Il kit completo di boccia costicchia :mrgreen: Il codice dovrebbe essere DA3179G
la boccia in foto è da buttare
il kit è ok perchè oem con corteco e timken
aggiungi ad ordine le 14 viti poligonali che collegano boccia a ponte UYG500040
e anche la pisatrina di battuta fine corsa sterzo visto che la tua auto ne è priva TAU100170
Messaggioil 14/07/2021, 11:17
Ciao. Domanda a latere: su un disco 200 3p 7 posti (primissima serie, febbraio del 90) il paraolio/grasso quanto e spesso? Sui siti mi dan 2 spessori e mi vorrei risparmiare una sporcata di grasso per verificare che ho sotto... Grazie
Albertone81
Messaggioil 14/07/2021, 11:46
arkadia ha scritto:ciao
Grazie mille Arkadia,
quando rientro, controllo pure l'altra boccia ma non mi pare sia messa meglio ;)
14 viti e una piastrina sono per lato, giusto?
wolf79
Messaggioil 14/07/2021, 11:49
Albertone81 ha scritto:Ciao. Domanda a latere: su un disco 200 3p 7 posti (primissima serie, febbraio del 90) il paraolio/grasso quanto e spesso? Sui siti mi dan 2 spessori e mi vorrei risparmiare una sporcata di grasso per verificare che ho sotto... Grazie
esistono 2 tipi di paraolio
cambiano in base alla versione dei perni fusi
quello da 9mm è per le bocce su cuscinetti
quello più alto (abbinato a guarnizioni in carta e flangia apposita) è per le versioni su boccola
la differenza è ben visibile dall' esterno guardando la sede del perno superiore
questa è la versione che dovresti avere tu
viewtopic.php?f=36&t=76193&hilit=+perni
controlla
Messaggioil 14/07/2021, 11:50
7 viti e 1 piastrina per lato
Messaggioil 14/07/2021, 11:51
Grazie ;)
wolf79
Messaggioil 14/07/2021, 12:32
Grazie dell info!
Albertone81
Messaggioil 14/07/2021, 14:14
Spero che sia solo una foto indicativa perche' quel perno conico non si abbina a quei cuscinetti
apogeo
Messaggioil 14/07/2021, 15:31
...la foto è giusta
il perno superiore chiama il cuscinetto a dx
Messaggioil 14/07/2021, 16:23
...la foto è giusta
A ok io guardavo il sx non pensavo che avessero messo una scarpa e una ciabatta. Tanto valeva fare un bel kit con entrambi i conici mah..
apogeo
Messaggioil 15/07/2021, 8:43
...sulle versioni che possono avere abs come optional devono montare il perno superiore grosso con la pista del conico ricavata sul perno.
una volta facevano il perno grosso con puntale piccolo per conico a pista separata
poi per semplificare i ricambi sono passati a questo sistema.
la parte conica del perno è temprata ma non sarà mia come una pista separata.
infatti si scalina molto spesso e più facilemente che con il vecchio sistema
Visitano il forum: Landcruiser18 e 4 ospiti
