Africaland • Leggi argomento - Cigolio pedale frizione
Messaggioil 28/11/2021, 21:12
Da qualche giorno, ogni volta che lo schiaccio cigola.
Ho provato a smontare la protezione, ma non si vede molto.
C'è qualche punto da ingrassare/oliare?
Sarà mica qualcosa di più grave? Non mi era mai successo...
l'orso
Messaggioil 28/11/2021, 21:27
A me, quando premendo o rilasciando il pedale aveva iniziato a fare fare una sorta di ciglio, era la pompa frizione, potrebbe anche essere un cigolio dell' asse del pedale (7) sulle boccole (3), per lubrificare si svita il bullone (9) che fa da tappo e si immetto olio molto denso, un po' di grasso anche sui due pezzi (4) e (5) male non fa...
Messaggioil 28/11/2021, 21:30
questa discussione l'hai già vista?
viewtopic.php?f=10&t=87444
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 29/11/2021, 9:34
A quel bullone 9 si arriva da dentro l'abitacolo?
Forse ieri dopo aver smontato la protezione davanti ai pedali ho guardato male...
Grazie per il link Giorgio, lo leggerò (quando leggo Puma passo oltre, avendo io la bisnonna).
l'orso
Messaggioil 29/11/2021, 9:48
...spesso è solo la cuffia in gomma che sfrega sull' asta....
Messaggioil 29/11/2021, 10:12
l'orso ha scritto:A quel bullone 9 si arriva da dentro l'abitacolo?
No, dal vano motore, ma prima prova a spruzzare un po' di silicone spray sulla cuffietta di gomma, dove scorre l' alberino, magari è solo quello...
Messaggioil 30/11/2021, 12:20
Ho dato grasso al silicone sulla cuffietta e spruzzato un po' di lubrificante in direzione del perno dopo aver tolto il coperchio, ma il cigolio permane.
Il liquido nella vaschetta non è sceso, quindi penso che la pompa sia buona.
A quel bullone 9 da svitare per immettere olio non so come arrivarci. Bisognerà mica smontare la carrozzeria come nella foto che hai postato? :shock:
l'orso
Messaggioil 02/12/2021, 20:03
Nessuno che ha raggiunto quel bullone senza smontare tutto come Roby?
l'orso
Messaggioil 02/12/2021, 20:05
Per arrivare a smontare quel perno fai prima a togliere tutto il castello della pompa
Ma devi lavorare parecchio.
Il cigolio alla fine ti tiene compagnia, non è male.
Messaggioil 02/12/2021, 20:20
Seguirò il tuo consiglio, anche se preferirei altre compagnie... :mrgreen:
l'orso
gia che sei li a girarci attorno guarda che banalmente non siano le molle di ritorno
Messaggioil 02/12/2021, 20:24
No, ho ingrassato anche i punti di attacco delle molle, ma niente. Il rumore arriva dal castello della pompa nel vano motore
l'orso
