Africaland • Leggi argomento - fusello segnato, da cambiare?
Messaggioil 05/12/2021, 19:34
cambiando i cuscinetti post., Pumino 2015 80.000Km, ho trovato il fusello in questo stato, è normale o, spero di no, va cambiato?
Viaggio in Nord Africa, quando posso, ho necessità di avere la macchina il più affidabile possibile.
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 05/12/2021, 19:55
io darei una pulitina ( carta abrasiva e olio) , una abbondante ingrassata deel cuscinetto è rimonterei !
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 06/12/2021, 8:06
Non è normale ma lo puoi usare tranquillamente.
Non ha ancora fatto danno e lo hai preso per tempo.
Messaggioil 06/12/2021, 10:09
grazie lo userò, ma il cuscinetto lo cambio
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 06/12/2021, 10:48
assolutamente da cambiare il cuscinetto
Messaggioil 06/12/2021, 13:05
arkadia ha scritto:Ciao
nello specifico di cosa parli? del segno della sede del cuscinetto conico ? non ne ho mai smontati di differenti da cosi.
lo "scavo" della pista del paraolio idem, mi sembra si consumato ma normale e non presenta camolature almeno visto cosi
Messaggioil 06/12/2021, 13:06
Della parte cotta su cuscinetto e fusello
Messaggioil 06/12/2021, 13:08
ok, indice di sovra temperatura quindi, ma a livello pratico parlando sempre solo del fusello non cambia nulla ?
Messaggioil 09/12/2021, 20:08
ma perchè succede?
i rulli nelle gabbie non sono male, e anche pieni di olio/grasso (paraolio andato) perchè gira la pista del cuscinetto sul fusello, distanziale errato?
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 09/12/2021, 20:14
Gioco cuscinetti insufficiente?
Messaggioil 10/12/2021, 7:50
In fase di montaggio dovresti accorgetene, se il gioco sparisce troppo in fretta, quando hai ancora da stringere.
Se hai il distanziale interno potrebbero averli scambiati il destro con il sinistro.....
Meglio un pochino di gioco, che troppo stretti
La cosa migliore e ricontrollarli spesso, io faccio così.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 10/12/2021, 9:47
Non ho la tua sensibilità, stringo e poi si blocca di colpo e li resta, sia stretto a mano non tanto sia tirato con la dinamometrica
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 10/12/2021, 11:11
Se avessero scambiato i distanziali calibrati, uno sarebbe troppo stretto e l'altro manterrebbe del gioco, non è difficile notarlo: troppo stretto, il mozzo gira a fatica, troppo lasco, il mozzo cilocca come se avessi i cuscinetti da cambiare.
Secondo me meglio giusti... ma di sicuro non con un po' di gioco, se non vuoi buttare via i cuscinetti quasi subito. Il gioco deve essere 0, ma senza precarico (il manuale mi sembra parli di 10 nm = stretti a mano). Se hai i distanziali calibrati e non riesci ad ottenere gioco 0, sono da rifare, oppure toglierli e passare al sistema a doppio dado. Occhio però che se hai le sedi un po' mangiate, il doppio dado penso tenga meno ferma la pista interna
Messaggioil 10/12/2021, 11:55
Sulle Series, dove si registravano a mano con dado e controdado, era prescritto un gioco assiale di 0,05-0,1 mm del mozzo ruota...
Messaggioil 10/12/2021, 11:57
Ok, prendo atto. Anche se non mi spiego come possano lavorare bene i cuscinetti a rulli conici, con un gioco :oops:
Messaggioil 10/12/2021, 16:44
immagino che quando si scaldano il gioco sparisca
Messaggioil 10/12/2021, 16:49
ZoSo ha scritto:immagino che quando si scaldano il gioco sparisca
Esatto, secondo me con il cambio di temperatura di lavoro i giochi spariscono
Messaggioil 11/12/2021, 11:09
tanbruk ha scritto:Non ho la tua sensibilità, stringo e poi si blocca di colpo e li resta, sia stretto a mano non tanto sia tirato con la dinamometrica
devi fare un pò "di prove per sentire il gioco dei cuscinetti.
io facevo così, poi vedi te se ha voglia di fare esperimenti :D
- stringo a mano dadone di 52 aiutandomi con la chiave a tubo ( ripeto a mano)
- monto la ruota, stringo i dadi, così ho una discreta massa da muovere e i cuscinetti iniziano a lavorare
- prendo la ruota con le mani a ore 12 e ore 6 e la faccio oscillare avanti/indietro
- dovresti sentire il gioco/lasco/tolleranza ( così impari a conoscere cosa si sente quando hai il dado di 52 lento), altrimenti allenti un pochino il dado fino quando la senti bene.
- a questo punto, inizio a stringere piano piano fino a che quasi non scompare il gioco (che diventa diventa impercettibile) ecco questo è il punto di fermarsi. Stringere oltre porta a probabili problemi e i cuscinetti lavorano troppo stretti.
- se nel tuo caso per stringere il dadone devi andare oltre questo punto, c'è da capire quanto oltre.
Vedrai è più facile a dirsi che a farsi. ma i mozzi se trattati bene sono eterni.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 11/12/2021, 12:17
ma la procedura vale anche se ho i distanziali?
non li ho invertiti perchè ho fatto prima una ruota e poi l'altra, mi sono segnato anche i colori
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 11/12/2021, 13:03
Puoi provare a percepire il gioco lasciando l’unico dado che hai lento, ma poi per fissarlo devo stringere alla coppia prescritta.
Puoi fare le prove solo avendo distanziali di varie altezze/colore a disposizione.
Se vuoi fare a polso, a ruota alzata e montata oltre a non sentire di gioco devi osservare come si comporta la ruota.
La fai girare per bene “il più velocemente possibile in un senso e poi nell’altro e osservi come si comporta quando rallenta e si ferma.
Se fa un piccolo scatto quando si ferma il cuscinetti sono troppo compressi. Se si ferma dolcemente e torna appena indietro anche in maniera impercettibile (e non hai gioco a ore 6/12) i cuscinetti sono regolati “correttamente”
