Africaland • Leggi argomento - fischio dal riduttore
Messaggioil 25/01/2022, 12:05
Buongiorno a tutti,
Qualche settimana fà sul mio discovery td5 del 99' ho cominciato a sentire un sibilo dal tunnel centrale sopra i 60km\h in accelerazione, appena tornato a casa ho lasciato fermo il mezzo finchè non ho avuto modo di portarlo dal meccanico che ha notato una carenza di olio nel riduttore. L'olio del cambio è ok. Ha rabboccato di 75w90 ma il rumore permane. Il rumore lo fà solo quando accelero, con gas rilasiato o con la frizione giù è bello silenzioso.
Premesso che la macchina va bene, e non ho problemi ne con l'inserimento delle marce ne delle ridotte e funziona pure il bloccaggio (ho quello fatto da sacha).
Secondo voi qualche potrebbe essere la causa del rumore? devo far revisionare tutto il riduttore perhè può rompersi?
jackallson90
Messaggioil 25/01/2022, 12:20
Prima cosa fatti dire QUANTO ha rabboccato, poi per capire se dipende dal cambio o dal riduttore fai delle prove in diverse marce e con le lunghe e le ridotte. Visto che parli di 60km/h immagino che te lo faccia in quinta lunga e per mia esperienza è più facile sia il cambio che il riduttore. Se poi l'olio del riduttore era molto basso da molto tempo allora c'è poco da cercare e capire, devi revisionare il riduttore.
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 25/01/2022, 12:25
Grazie per la risposta Ha rabboccato quasi due litri :( lo fa a tutte le marce accelerando in particolare aorpa i 60 km-h. Ovviamente non ho fatto molti km da quando ho cominciato a sentire il rumore e avevo fatto il tagliando un mese prima con cambio olio trasmissione (cambio e riduttore).
jackallson90
Messaggioil 25/01/2022, 12:32
Ah vabè allora puoi tranquillamente mettere in programma la revisione del riduttore, considera che a pieno carico a memoria mi pare ci vada sui 2,3 litri dentro, quindi eri praticamente a secco :D
Probabilmente per essere così a secco hai delle grosse perdite che adesso che hai rabboccato verranno fuori, ma poco importa, tanto nella revisione ci sono anche paraolio e guarnizioni
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 25/01/2022, 13:04
In un mese ha perso due litri di olio?!
Mi sa che qualcosa ha patito...
Messaggioil 25/01/2022, 13:19
Quoto quanto sopra. Avrai (almeno) un cuscinetto andato.
Messaggioil 25/01/2022, 13:20
Oppure il meccanico (di nome e non di fatto) si è dimenticato di rimettere l'olio nel riduttore visto che tutte le altre berline che o suv che di solito "taglianda" non hanno il riduttore.
Sempre per esperienza, a volte mi appoggio ad un amico meccanico per il ponte, bravissimo nel suo lavoro ma non ci capisce niente di Land Rover. Fatto sta smonto la macchina e poi tac, quarantena per contatto con positivo. Si offre lui di rimontarmela gratuitamente, da amico, per liberare il ponte. A macchina finita mi chiama per chiedermi se me la porta a casa o la lascia nel suo piazzale. Grazie al cielo non ha fatto oltre 10 metri dal ponte fino a fuori nel piazzale perché appena fuori quarantena sono andato per dare un occhiata e così riassumendomi il lavoro mi aveva riempito cambio e riduttore di ATF, rimontato gli alberi di trasmissione con i dadi vecchi e non aveva rimesso il para calore al sopporto riduttore. :roll:
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 25/01/2022, 13:28
@ TnT: un cuscinetto sarebbe ottimistico, se gli ingranaggi elicoidali girano a secco, è un attimo che parta la cementatura...
Messaggioil 25/01/2022, 13:34
Infatti ho scritto (almeno) :mrgreen:
Dipende da quanto ha girato a secco. Spero per lui, non troppo...
Messaggioil 25/01/2022, 15:32
Fischio riduttore? Non c'è caxxxxi...ahimè....minimo minimo....è da revisionare. 8-)
E come diceva Arkadia, certe volte, pur cambiando tutti i cuscinetti e rasamenti....il fischio resta e non si riesce a capirne il motivo, anche osservando bene gli ingranaggi.
Altre volte, invece, specialmente se il riduttore ha viaggiato asciutto o quasi....il motivo si comprende meglio! :lol:
Messaggioil 25/01/2022, 18:32
Secondo me non ti ha messo l'olio, se avessi perso 2 litri avresti visto olio dappertutto sotto la macchina o in terra.
Messaggioil 25/01/2022, 18:33
Lo penso anche io!
Messaggioil 25/01/2022, 19:09
jackallson90 ha scritto:... Ovviamente non ho fatto molti km da quando ho cominciato a sentire il rumore e avevo fatto il tagliando un mese prima con cambio olio trasmissione (cambio e riduttore).
0.3 litri sarà quello che non esce se non lasci scolare bene...
può capitare, ma dovrebbe assumersene la responsabilità
Messaggioil 25/01/2022, 23:17
praticamente era vuoto, al 99% si é dimenticato di metterlo al tagliando.....
crys76
Messaggioil 26/01/2022, 9:45
Crivelli ha scritto:Secondo me non ti ha messo l'olio, se avessi perso 2 litri avresti visto olio dappertutto sotto la macchina o in terra.
Concordo pienamente, il mio perde, rabbocco ogni 2000km e di solito mancano 300g :?
ogni volta mi chiedo come abbiano fatto solo 300g ad imbrattare in quella maniera tutto il fondo dell'auto :mrgreen:
Figurarsi perdendone 2kg in un mese.. credo che avresti olio fin sul vetro del portellone posteriore!
strike1
