Africaland • Leggi argomento - Rumori e centrale che non entra
Messaggioil 25/02/2022, 21:28
Ciao a tutti....dopo aver fatto dei lavori al Defender td5 smontato cambio, riduttore e coppa dell' olio, dopo aver rimontato tutto e provato per una decina di km,
ho notato rumori strani in marcia nel premere la frizione, inoltre a veicolo fermo, l albero anteriore ha gioco, mentre il posteriore no.....prima dell "operazione" entrambi gli alberi non avevano gioco..... Premetto che un amico ha regolato il freno a mano ed ora la leva si ferma a neanche metà corsa.
Altra cosa strana: ho notato la difficoltà nel leveraggio riduttore nell' azionare il blocco centrale (la levetta non fa tutta la corsa per inserire il blocco e a volte non riesce proprio a muoversi......cosa devo registrare?
Leba
Messaggioil 02/03/2022, 14:07
Possono essere tante cose, rimontato tutto da manuale? Leveraggi leva del cambio ok?
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
Arcadia
Messaggioil 02/03/2022, 15:25
un nick mica da ridere ...
Messaggioil 02/03/2022, 17:13
Ooooooo
Messaggioil 02/03/2022, 19:47
:o ...avevo pensato avessi cambiato immagine profilo...peraltro meravigliandomi...ho visto dopo la C anziché la K...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 02/03/2022, 22:17
Il mio 110 è ispirato dalla mitica nave di capitan harlock, non me ne vogliate
Arcadia
Messaggioil 02/03/2022, 22:38
Io te ne voglio…..
:mrgreen:
Messaggioil 05/03/2022, 19:00
Arcadia ha scritto:Possono essere tante cose, rimontato tutto da manuale? Leveraggi leva del cambio ok?
Oggi ho rimontato il tutto, il centrale e ridotte funzionano, settimana scorsa ho aperto la botolina del riduttore e gli ingranaggi erano ok....ho trovato una minima limaglia ma non ho ancora capito da dove provenisse.....
Mi ritrovo l albero davanti con gioco mentre quello dietro non si muove di un millimetro......
Suppongo che il problema sia dovuto dal riduttore.....oppure da una registrazione freno a mano errata può essere?
Leba
Messaggioil 05/03/2022, 19:58
Se non dici come controlli il gioco degli alberi è dura capire
In che configurazione provi il gioco?
Con cambio inseriti, con freno a mano, ruote a terra, gamma, blocco ecc
Poi gioco radiale o assiale?
Quantifica il gioco!
Consiglio di base è confrontati dal vivo con un meccanico o qualcuno con esperienza
Messaggioil 07/03/2022, 22:40
arkadia ha scritto:Se non dici come controlli il gioco degli alberi è dura capire
Grazie mille arkadia,
Il gioco lo provo da fermo senza freno a mano tirato, ruote a terra e sia in folle che a marcia inserita, l albero anteriore
Fa quasi un ottavo di giro mentre la albero posteriore non si muove manco a smartellate.....
Io e un amico abbiamo smontato riduttore cambio e frizione e nel rimontare ho notato sta cosa....sono sicuro che circa un mesetto prima di smontare il tutto, entrambi gli alberi non avevano il minimo gioco alle stesse condizioni.....
Leba
Messaggioil 07/03/2022, 22:43
Inoltre giusto ieri ho notato un rumore di sfregamento quando sono in movimento e schiaccio la frizione......siccome é stata fatta la registrazione del freno a mano e alla prima tacca il mezzo già frena, può essere un errore dato da una errata registrazione?
Leba
Messaggioil 08/03/2022, 9:18
Leba ha scritto:Inoltre giusto ieri ho notato un rumore di sfregamento quando sono in movimento e schiaccio la frizione......siccome é stata fatta la registrazione del freno a mano e alla prima tacca il mezzo già frena, può essere un errore dato da una errata registrazione?
Si ə troppo tirato, allenta il registro con chiave a collo d’oca del 17
Messaggioil 09/03/2022, 21:57
MOD CUT: si prega di quotare in modo corretto, con le tag "quote" equilibrate
Grazie mille, chi mi ha fatto la registrazione ha detto che l ha fatta da dentro il tamburo.....può essere?
Leba
