Africaland • Leggi argomento - pere 10 cave pere 24 cave
Messaggioil 07/03/2022, 12:39
Le pere per differenziali 10 cave o 24 cave, da microcat hanno differente codice, ma sempre da microcat trovo un solo esploso per pignone (quindi un solo modello di cuscinetto iterno pignone e corona e gli stessi codici per cuscinetto pignone pera esterno e cuscinetti corona. Trovo codici flangie differenziale differenti.
Qualcuno sa con certezza se i 4 cuscinetti e il paraolio pera sono gli stessi per pere nate a 10 cave e pere nate a 24 cave?
I differenziali 24cave sono alloggiabili in una pera nata con differenziale a 10 cave?
L'unica cosa che so per certo per ora e' che i rasamenti pignone sono gli stessi dal tempo dei series.
Messaggioil 07/03/2022, 12:50
Esistono due tipi di cuscinetto differenziale.
Uno metrico è uno in pollici..
I differenziali sono alloggiabili su entrambe le pere perché cambia solo la misura interna del cuscinetto differenziale quindi i cappellotti sono uguali.
Quelli pignone sono sempre uguali.
Cambia però forma pera lato flangia quindi cambia la misura del parafango.
Vanno abbinati ovviamente flangia, paraolio e parafango tra di loro.
Ma mentre i parafango LR originali sono compatibili con tutte le pere, quelli aftermarket no! Sono 1 mm più larghi.
Messaggioil 07/03/2022, 13:26
ok ricordavo molto male allora per i cuscinetti differenziale, i RTC2726 sono per dieci cave i STC160 / RTC3095 per 24 cave, ho controllato meglio ora, grazie.
I differenziali sono intercambiabili su pera 10 o 24 anchei cappellotti sono uguali ok. cambia quindi principalmente il diametro interno del cuscinetto dove va calzato sul diff.
A tal propositoi vecchi blocchi ashcroft per diff rover c'era una regola su che cuscinetti montavano dei due o per saperlo con certezza meglio aprire?
Ottima dritta per i parafanghi pera , immagino tu intenda i mudshield non i paraolio ovviamente, vedo che vanno assieme infatti gli aftermaket ognuno con la sua flangia e il suo paraolio.
Messaggioil 07/03/2022, 15:01
blocchi ashcroft ha sempre montato cuscinetti metrici
i codici davvero non li ricordo a memoria
cmq i cusicnetti differenziale sono abbinati al differenziale non alla pera.
ache la pera di un series va bene
parafango=mudshield
Messaggioil 07/03/2022, 16:35
Metrici e di misura come gli originali o cambiano le misure?
Messaggioil 07/03/2022, 16:50
ZoSo ha scritto:Metrici e di misura come gli originali o cambiano le misure?
come gli originali dal 300 in poi
Messaggioil 07/03/2022, 19:26
ok roger ora cerco il modo di distinguere la pera se a dei numeri di serie per capire la flangiatura di parafango paraolio e flangia pignone
