Africaland • Leggi argomento - Pompa Frizione
Pompa Frizione
Messaggioil 18/03/2022, 21:07
Un saluto a tutti
Sapete dirmi se si può "rabboccare" l'olio nel serbatoio della pompa frizione che si trova dietro al pedale del Freelander TD4 del 2003 ?
Chiedo ciò perchè per la seconda volta ho dovuto far sostituire dal meccanico la pompa in quanto la corsa il pedale non era piu tale da permettere l'agevole cambio di marce .
La prima sostituita a 73000 km e l'attuale a poco meno di 140000.....
Da qualche parte avevo letto che questo tipo di pompa ( primaria ? ) da nuova contiene olio in circuito sigillato non accessibile mentre invece guardando la pompa sostituita giorni fà si vede bene che togliendo in cappuccio in gomma si può tranquillamente inserire olio nel piccolo serbatoio.
Chiedo per pura curiosità, ovvero , dovesse ripetersi il problema di non poter manovrare le marce per perdita olio , in emergenza se possibile integrarlo fino ad arrivare dal meccanico .
Basta alzare la scatola portafusibili e si accede alla pompa . Ovviamente con un pò di manualità e ...buona volontà
Gragnanese
Messaggioil 18/03/2022, 21:59
Si, mi sembra così, ma un rimedio assolutamente temporaneo
ex 88” SIII soft top diesel 1974
ex Freelander TD4 Sport
ora RRC 2 porte e RR L322 TDV8
Gobbi570
Messaggioil 18/03/2022, 22:29
Si può rabboccare senza problemi con del dot4, se si usa una siringa ed un pezzo di tubo non serve smontare nulla.
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Praticof
Messaggioil 19/03/2022, 18:40
Grazie per la risposta
Approfitto per un approfondimento sul modo per integrare l'olio con tubo e siringa .
Cercando di individuare la pompa dal vano motore il tappo in gomma non si vede un gran chè...........In pratica, si dovrebbe raggiungere il tappo con la mano anche senza vederlo e quindi toglierlo per inserire poi l'olio col tubicino e siringa ?
Gragnanese
Messaggioil 19/03/2022, 19:55
Non ho più il free per poter fare una foto per mostrarti come muoverti. Il tappo lo devi solo sollevare non toglierlo perché se lo rimuovi urti contro la spugna insonorizzate facendo cadere sporcizia, la pompa si trova dietro la scatola dei fusibili.
Praticof
Messaggioil 19/03/2022, 21:10
Chiaro, sei stato molto chiaro
Grazie 1000 per il consiglio
Gragnanese
