Africaland • Leggi argomento - Da mono a bimassa
Da mono a bimassa
Messaggioil 05/06/2022, 9:26
Ciao a tutti, sto dando una mano ad un amico che ha sostituito la frizione e facendo la modifica con il volano bimassa....
dopo aver montato il cambio, abbiamo voluto fare una prova senza montare il riduttore:
abbiamo acceso la macchina in folle, schiacciato la frizione ed inserito la prima, rilascio frizione e l albero del cambio che dovrebbe innestarsi al riduttore gira normalmente ma nel momento che premo la frizione, questo non si ferma e continua a girare......
Abbiamo già tirato giù il cambio 2 volte per vedere se all interno fosse tutto a posto ma non abbiamo trovato nulla di anomalo....il pedale frizione è più morbido del solito....meglio cambiare la pompa?
Leba
Messaggioil 05/06/2022, 9:53
Spurgo fatto?
Albertone81
Messaggioil 05/06/2022, 10:14
Albertone81 ha scritto:Spurgo fatto?
Si spurgo fatto ma il pedale restava comunque morbido, inoltre non si riesce a fare la regolazione perché su dado e controdado è stato messo del frenafiletti e non si smollano.....
Leba
Messaggioil 05/06/2022, 13:26
Dimenticavo: a motore acceso le marce entrano senza grattare nonostante non venga schiacciata la frizione .....
Leba
Messaggioil 06/06/2022, 9:24
un post del genere,nella sezione delle trasmissioni. Senza sapere di che mezzo stai parlando o altre indizazioni sul tipo di modifica... Mah.. neanche una chiromante potrebbe fare una previsione.
apogeo
Messaggioil 08/06/2022, 7:21
apogeo ha scritto:un post del genere,nella sezione delle trasmissioni. Senza sapere di che mezzo stai parlando o altre indizazioni sul tipo di modifica... Mah.. neanche una chiromante potrebbe fare una previsione.
Chiedo venia, il mezzo è un Defender td5, in origine montava un volano monomassa e la frizione con inserti a molle:
Il proprietario ha preso un kit Valeo rinforzato con volano bimassa......montato il tutto, quando si innesta la prima marcia a motore acceso, l albero di uscita del cambio comincia a girare e quando si prema la frizione, questo non si ferma....abbiamo spurgato l impianto frizione, abbiamo cambiato slave e master perché il pedale risultava un po' troppo "morbido" , cambiato la boccola volano ma nulla, il problema persiste....
Leba
Messaggioil 08/06/2022, 9:31
puntale slave e forcella sono ok?
Messaggioil 08/06/2022, 9:36
Leba ha scritto:ha preso un kit Valeo rinforzato con volano bimassa.
Valeo non fa kit rinforzati
non è che ha montato un kit LOF?!
Messaggioil 13/06/2022, 7:17
arkadia ha scritto:puntale slave e forcella sono ok?
Abbiamo controllato tutto e abbiamo smontato il cambio 3 volte :shock: :shock:
Rimontato tutto, abbiamo alzato una ruota anteriore e una posteriore, inserito la prima e le ruote hanno cominciato a girare, schiacciando la frizione a marcia inserita, le ruote non si fermavano....alla fine faticavano ad entrare pure le marce....abbiamo pensato a problemi al cambio....
Il giorno dopo abbiamo provato a sfrizionare e frenare più volte e la macchina ha cominciato a rispondere ai comandi....
Ci è stato detto che probabilmente la frizione aveva bisogno di un minimo di usura :o :shock: :shock:
Comunque ora la macchina va bene ma una procedura simile a frizione nuova, non l avevo mai sentita fare
Leba
Messaggioil 13/06/2022, 8:11
arkadia ha scritto:non è che ha montato un kit LOF?!
ma che frizione ha montato?
Messaggioil 13/06/2022, 8:21
Per me si era un po' segnata la boccola di rame e provocava un trascinamento del primario eccessivo, utilizzandola poi si è consumata
Messaggioil 13/06/2022, 14:15
arkadia ha scritto:ma che frizione ha montato?
c'è solo uno sul web che vende frizioni valeo """""rinforzate""""" e che potrebbe fare una diagnosi del tipo: "Ci è stato detto che probabilmente la frizione aveva bisogno di un minimo di usura :o :shock: :shock:"
Messaggioil 13/06/2022, 16:43
:lol:
Messaggioil 13/06/2022, 17:52
Giochiamo ad indovina chi?! :lol: :mrgreen:
Messaggioil 14/06/2022, 14:05
Ha le ginocchia a punta?
