Africaland • Leggi argomento - Def Td5 - Funziona solo la quarta
Messaggioil 16/07/2022, 6:37
Mentre andavo bello felice in autostrada mi è "andata in folle" la trasmissione. Ho pensato ad un semiasse o ad un millerighe sgranato, ma anche bloccando il centrale non si muove. Funziona solo la quarta, sia lunga che corta: cosa cazz potrebbe essere?
Terabyte
Messaggioil 16/07/2022, 7:05
Se il tuo TD5 non fosse un 2002 mi verrebbe da pensare alla forcella del cambio...
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 16/07/2022, 8:25
Qualche informazione in più.
Stavo viaggiando a regime costante e senza particolare carico o sforzo.
Ad un certo punto ho sentito il rumore che fa un ingranaggio in presa quando "si sgancia": è stato soft, non uno schianto; poi rumore di trascinamento (come quando si sgranano i millerighe dei semiassi: ecco perchè inizialmente ho pensato a quello).
Smanettando ho scoperto che la 4^ funzionava, quindi sono riuscito a tornare a casa.
Il rumore di trascinamento è scomparso, ma l'unica marcia che posso mettere/togliere è la 4^.
Liello di preoccupazione: 11 su 10 :-|
Terabyte
Messaggioil 16/07/2022, 8:31
La quarta è in presa diretta, collega direttamente insieme ingresso ed uscita del cambio senza passare dall' albero secondario, potrebbe essersi sgranato l' ingranaggio che trasmette il moto dall' ingresso al secondario, ma fino a che non si apre il cambio non si può sapere...
La leva si muove regolarmente come se innestasse tutte le marce?
Messaggioil 16/07/2022, 9:17
Sì, la leva é normale sia come libertà di movimento che per il feedback che restituisce: sembra tutto normale da quel punto di vista
Terabyte
Messaggioil 16/07/2022, 9:27
Faccio una domanda forse sciocca, ma per me il cambio è una "scatola magica" di cui ignoro il funzionamento preciso.
I problemi che ho descritto sarebbero compatibili con un livello dell'olio basso o, peggio, a zero?
Terabyte
Messaggioil 16/07/2022, 10:36
Non direi, olio basso dovrebbe in primo luogo causare rumorosità e danni da usura generalizzata su tutti gli ingranaggi e cuscinetti, non provoca una rottura improvvisa, potrebbe essersi sgranato un millerighe sul secondario o rotto un ingranaggio.
Messaggioil 16/07/2022, 11:58
Terabyte
Messaggioil 16/07/2022, 12:03
Niente di grave: togli il cambio, butti il cambio, rimonti un cambio nuovo.
Semplice! 8-)
Messaggioil 16/07/2022, 12:51
Terabyte ha scritto:I problemi che ho descritto sarebbero compatibili con un livello dell'olio basso o, peggio, a zero?
Nì. Se sei rimasto senza olio nel cambio gli ingranaggi potrebbero essersi rovinati fino alla rottura.
Ma anche nel caso fosse successo quello è appunto una causa, ma non è il fatto in sé.
Quello che è successo è che hai qualche cosa di rotto, poi perché sia successo è un altro discorso.
Messaggioil 16/07/2022, 13:34
Direi albero primario del cambio
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 16/07/2022, 14:35
Perché il primario? Se a non funzionare sono tutte tranne la quarta, sembrerebbe più un problema sul secondario...
Messaggioil 16/07/2022, 19:02
muovendo la levetta delle ridotte non succede nulla, hai provato?
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 16/07/2022, 19:24
Se la 4a funziona e tutte le altre marce no, il problema è nel cambio...
Messaggioil 17/07/2022, 15:52
hai sgranato gli ingranaggi. già visto su qualche r380, non sei il primo... c'è poco da fare.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 17/07/2022, 17:58
roby65to ha scritto:Se la 4a funziona e tutte le altre marce no, il problema è nel cambio...
in effetti...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 17/07/2022, 22:41
... e se non funziona nessuna delle marce ma solo la presa diretta, non può essere un ingranaggio "lato marce" che si è sgranato (le altre marce funzionerebbero) ma il collegamento fra il primario e il secondario, quindi uno di quei due ingranaggi (o quello sul primario, o quello sul secondario.... oppure entrambi!).
Messaggioil 17/07/2022, 22:48
Oppure il millerighe sull' albero secondario si è sgranato e l' ingranaggio gira a vuoto...
In ogni caso, fino a quando non si smonta, tutte le ipotesi sono valide...
Messaggioil 17/07/2022, 23:05
A me (su una Ford del 1993) si era rotto uno dei due baffi di un selettore.
È finito nell'ingranaggio del primario rompendone un dente e piegando il secondario mentre ero in autostrada in piena velocità.
Ho sentito un gran botto, ma la macchina non si è fermata, e in apparenza funzionava tutto regolarmente, il che è stato una aggravante perché faceva solo un lieve rumorino e quando l'ho portarta al meccanico era tardi: il baffo del selettore ed il dente del primario avevano continuato a girare nel cambio riducendosi a limatura e rovinando anche tutti gli altri ingranaggi (si è salvata giusto la retro).
A posteriori mi è andata super-bene, perché se si fosse davvero bloccato il cambio non sono sicuro che avrei avuto la prontezza di premere la frizione, o quanto meno non abbastanza velocemente da essere qui raccontarla... :o
Messaggioil 19/07/2022, 10:28
roby65to ha scritto:Oppure il millerighe sull' albero secondario si è sgranato e l' ingranaggio gira a vuoto...
Esatto :-(
Tocca aprire e valutare cos'è successo.
Terabyte
