Africaland • Leggi argomento - disco td5 semiasse ant quota accoppiamento
Messaggioil 21/07/2022, 13:39
Buon pomeriggio sul disco td5 sto montando giunti e semiassi Ashcroft, purtroppo non forniscono l'anello parapolvere su cui corre il paraolio che è da recuperare dai semiassi...purtroppo non mi sono annotato la misure (dx e sx) da tenere....ho fatto ad occhio in base alla sede sul semiasse ma vorrei verificare per sicurezza in modo da far lavorare bene il millerighe nel differenziale ....grazie mille
belve
Messaggioil 21/07/2022, 15:17
l 'anello in questione è un parapolvere che fa anche da sede di scorrimento del paraolio flottante
non fa da battuta di iserimento caletto nel differenziale
questa profondità di inserimento è data dal giunto ipaccato al mozzo
non prenderei la quota della posizone dell' anello partendo dal semiasse originale, in quanto vi potrebbero essere differenze di mm tra quello di serie e quello aftermarket
ha più senso prendere la quota della distanza tra anello e mozzo
per fare un buon lavoro ti conviene montare tutto a secco e segnare dove corre il paraolio sul semiasse da montato
una rottura immane
Messaggioil 21/07/2022, 17:39
infatti è quello che ho fatto, ho un ponte in parte è ho fatto con quello in comodità....ad ogni modo ti ringrazio...
belve
Messaggioil 22/07/2022, 10:55
Alla fine ho fatto un tampone con diametro interno lasco e larghezza giusta...stetto a pacco il semiasse sul mozzo...segnato con l'indelebile la posizione in modo da avere una minima luce..
PERO'
bestemmie....a dir poco... devo avere problemi con i perni fusi delphi che ho preso...quello superiore chiude la conicità troppo presto (come se fosse lungo) e mi lascia il semiasse scentrato in basso tanto da strusciare il giunto sulla fusione del ponte.... :twisted: già un agonia metterli in pressa per togliere i vecchi e mettere quelli nuovi ...adesso sta commedia a lavoro praticamente finito.... meglio non risparmiare e mettere roba originale
belve
