Africaland • Leggi argomento - procedura cambio flange ruote
Messaggioil 29/08/2022, 13:33
Mi sono arrivati i bulloni nuovi per cui mi accingo a sostituire le flange delle ruote anteriori , quindi ,se possibile, vorrei descrivere la procedura per sapere se è corretta oppure se sbaglio/dimentico qualche cosa.
Smontaggio:
togliere tappi di gomma, togliere anelli seeger, svitare bulloni, togliere flange originali e ripulire sede da eventuale pasta nera .
Montaggio:
pulire/ripassare filetti sede bulloni, mettere in posizione flangia nuova con relativa guarnizione di carta, avvitare bulloni a 65nm, rimettere anello seeger ed infine avvitare tappo.
E' tutto corretto ?
grazie,
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 29/08/2022, 13:42
Mi sembra di si :3
Messaggioil 29/08/2022, 13:59
Magari lo hai sottinteso ma sui bulloni nuovi metti frenafiletti medio e ingrassa i millerighe.
Ottima alternativa è usare le rondelle nord-lock, serri comunque in modo sicuro e, in caso di smontaggio non devi ogni volta ripassare i fori per fare pulizia.
Messaggioil 29/08/2022, 14:06
aggiungerei un velo di ermetico su entrambi i lati delle guarnizioni, ne rende la eventuale rimozione in caso di smontaggio estremamente più semplice
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Messaggioil 29/08/2022, 15:02
le guarnizione di carta andrebbero messe a bagno d'olio per un paio d'ore
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 29/08/2022, 16:23
ottimo, grazie a tutti per le info aggiuntive! :)
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 29/08/2022, 17:18
Per quel che riguarda la guarnizione di carta, io di solito preferisco metterci un po’ di pasta (la spalmo con il dito, poi tampono con la carta per togliere l’eccesso. Deve restare un velo appena visibile. Ovviamente sulla guarnizione secca, senza olio). Non so se è una stupidaggine che mi sono inventato o l’ho visto fare, ma mi da più sicurezza per future perdite… ovunque ho messo guarnizioni in carta, ho fatto così.
Messaggioil 29/08/2022, 18:08
Le nord lock le userei volentieri....ma a trovarle!! Visitato 2 utensilerie ed una ferramenta e nessuno sapeva cosa fossero.
On line ho trovato la confezione da 20 coppie direttamente alla nord lock a Torino ma se per le rondelle chiedono 14 euro, ne chiedono 16 per la spedizione!! Sono fuori!!!!
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 29/08/2022, 19:23
Prova a sentire Vimatviterie, dovrebbe essere dalle tue parti e sono distributori ufficiali per la Nord-Lock
Apollo13
Zappi
Messaggioil 29/08/2022, 19:35
Interessante , sono a Paratico, non troppo lontano. Domani li chiamo e sento che dicono. Grazie per la dritta.
Bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 29/08/2022, 19:57
Messaggioil 29/08/2022, 22:50
bissio ha scritto:Mi sono arrivati i bulloni nuovi per cui mi accingo a sostituire le flange delle ruote anteriori , quindi ,se possibile, vorrei descrivere la procedura per sapere se è corretta oppure se sbaglio/dimentico qualche cosa.
Smontaggio:
Montaggio:
E' tutto corretto ?
bissio
no , non e' corretto per niente lol :lol: ti hanno risposto degli approssimativi dinamitardi :lol:
cambiando flangia cambiano matematicamente anche i rasamenti del giunto anteriore, vanno ricalcolati e ripristinato il gioco corretto
Messaggioil 29/08/2022, 22:52
T.n.T. ha scritto:Per quel che riguarda la guarnizione di carta, io di solito preferisco metterci un po’ di pasta (la spalmo con il dito, poi tampono con la carta per togliere l’eccesso. Deve restare un velo appena visibile. Ovviamente sulla guarnizione secca, senza olio). Non so se è una stupidaggine che mi sono inventato o l’ho visto fare, ma mi da più sicurezza per future perdite… ovunque ho messo guarnizioni in carta, ho fatto così.
anche io ho sempre fatto cosi, ma persino con la guarnizione asciutta ma prima unta, boh, ognun si inventa quel che gli aggrada.
ora con le flangie che hai anche tu, niente guarnizione, visto che non esiste anche, solo pasta nera
Messaggioil 29/08/2022, 22:53
lupetto ha scritto:aggiungerei un velo di ermetico su entrambi i lati delle guarnizioni, ne rende la eventuale rimozione in caso di smontaggio estremamente più semplice
vero, si fa molto prima e negli anni ha sempre tenuto comunque fuori sporco ed acqua
Messaggioil 29/08/2022, 22:56
bissio ha scritto:...ed infine avvitare tappo.
non so che flangie hai ma alcune hanno l'oring del tappo penoso, di una corda inesistente e si aggroviglia avvitando il tappo, in tal caso sostituiscilo con uno di pari diametro ma di corda maggiorata, puoi mettere anche del teflon sui filetti del tappo per stare piu tranquillo, o se sei un nostalgico, della canapa con pasta verde dopo aver rovinato il filetto :mrgreen:
Messaggioil 29/08/2022, 23:32
Sull'acciaio non serve rovinare, solo sul bronzo :D
Io metterei piuttosto del sigilla raccordi liquido (alias loctite 511), oppure semplicemente pasta nera.
Le flange herero devo dire sono ben curate in questo accoppiamento, hanno la sede oring anche sulla flangia, e non scappa stringendo il tappo.
Messaggioil 30/08/2022, 8:45
la canapa fa uomo vero. messa anche male, che spunta dal tappo, ovviamente
Messaggioil 30/08/2022, 9:26
La canapa fa ridere..... di solito ;)
Messaggioil 30/08/2022, 10:00
capito....mi sa che farò fare al meccanico in occasione del controllo generale pre-partenza.
grazie a tutti,
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 30/08/2022, 10:28
I rasamenti sono solo da cambiare davanti, eventualmente, ma è un lavoro molto semplice. Tra l'altro non credo che ci siano differenza così grosse tra le flange
