Africaland • Leggi argomento - vibrazioni
vibrazioni
Messaggioil 07/11/2022, 17:53
Buonasera tempo addietro avevo aperto una discussione per quanto riguardava la vibrazione per tutta la carrozzeria alla velocità di 40 km per poi scomparire aumentamdo la stessa ,cambiate le crociere e il giunto di gomma posteriore la vibrazione c'è sempre ,possono essere gli iniettori oppure qualche cuscinetto ruota ??????? .aspetto qualche imbeccata tecnica un saluto.( posseggo un Discovery 300 tdi del 98)
demetrio57
Messaggioil 07/11/2022, 19:18
Gomme son recenti gonfie e bilanciate? I gommotti tra telaio e carrozza ci sono tutti e sono integri?
Albertone81
Messaggioil 07/11/2022, 23:15
Fosse un problema sul motore, vibrerebbe sempre ad un determinato numero di giri e non velocità, hai cambiato crociere e giunto, ma sei certo che gli alberi siano equilibrati?
Messaggioil 08/11/2022, 16:08
Grazie Alberto e Roberto per il vostro intervento, ma io sospetto di un cuscinetto ruota adesso lo sostituisco e vi faccio sapere, la cosa strana è che si sente forte il terza fino a 40 km poi niente in ogni caso la ruota ha troppo gioco e perde pure olio dalla boccia ,ci aggiorniamo un saluto.
demetrio57
Messaggioil 09/11/2022, 8:27
Sembra la stessa cosa che è successa a me quando per prova ho voluto rimontare l'albero anteriore con le flange spostate di 180 gradi rispetto alla posizione originale.. vibrazioni a bassa velocità con il picco intorno ai 40-50km/h. Quindi sembra più un problema di alberi o crociere.
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 10/11/2022, 11:38
Ciao, le vibrazioni c'erano prima che io cambiavo una crociera che era combinata malissimo, anteriore forse ho sbagliato a non cambiarle tutte e due una volta che avevo tolto l'albero anteriore, l'altra mi sembrava buona mi tocca toglierlo e cambiare l'altra, grazie per l'intervento.
demetrio57
Messaggioil 10/11/2022, 12:26
Prova a fare un giro senza albero e vedi se spariscono.
Messaggioil 10/11/2022, 14:51
Non è che per smontarla hai separato le due parti dell'albero e magari non sono state rimesse come prima?
outofnowhere
Messaggioil 14/11/2022, 16:52
ciao ragazzi solo per dirvi che la vibrazione incomincia alla velocita di 38km e finisce a 42km ,in città e la velocità più frequente quindi dà fastidio , a macchina ferma non vibra .
demetrio57
