Africaland • Leggi argomento - Boccola albero trasmissione
Messaggioil 01/03/2023, 10:03
Buongiorno gentilmente sto cambiando il giunto in gomma sul mio 300tdi e vorrei cambiare anche la boccola dell'albero, come si toglie? Grazie
demetrio57
Messaggioil 01/03/2023, 14:26
Nessuno sa dirmi come si toglie la boccola dell'albero di trasmissione posteriore?
demetrio57
Messaggioil 01/03/2023, 14:58
Scusa ma su un Defender?
A me non risultano nè giunti in gomma, nè "boccole"..... :shock:
L'unica manutenzione che fai ai nostri alberi di trasmissione è la sostituzione delle crociere (ed eventualmente la riequilibratura). In gomma hai solo la cuffia che copre lo scorrevole e non va cambiata, se non è rotta.
Messaggioil 01/03/2023, 15:20
Lui ha un discovery..e penso stia parlando del rotoflex
AGRI78
Messaggioil 01/03/2023, 15:31
Roba da gente raffinata, che non vuol vibrazioni :geek: :D
Messaggioil 01/03/2023, 16:06
https://www.youtube.com/watch?v=CKDIRn8tujE
in questo video dal minuto 1.00 penso si ci sia qualcosa che possa servire
AGRI78
Messaggioil 01/03/2023, 16:15
Agr78 grazie della tua attenzione, insieme al giunto in gomma vendono una boccola da inserire nell'albero, il problema è togliere il vecchio, grazie fatemi sapere.
demetrio57
Messaggioil 01/03/2023, 16:52
hai ragione, quella che ho postato io è la parte complementare del centraggio nel differenziale
AGRI78
Messaggioil 01/03/2023, 19:54
https://www.youtube.com/watch?v=cJIAsL05RqY
ho trovato questo video..ma non so se è un metodo giusto
AGRI78
Messaggioil 01/03/2023, 21:08
Io quando le cambio faccio sempre così ma con un ferro di misura precisa al foro così con una pompata di grasso la togli al volo!
Range forever
Messaggioil 01/03/2023, 21:32
Ecco questo volevo sapere ,molto gentile, e adesso che mi trovo se non chiedo troppo ,ho una vibrazioni per tutta la macchina alla velocità di 40 km fino a 50 poi niente più, ho tolto l'albero posteriore e vibrazioni lo stesso domani tolgo quello anteriore vediamo come va, grazie
demetrio57
Messaggioil 07/03/2023, 17:02
Com è finita con le vibrazioni?e la boccola sei riuscito ad estrarla?
AGRI78
Messaggioil 07/03/2023, 17:29
Ciao sto cambiando tutte le crociere e la boccola è uscita non con il sistema del grasso, ma l'ho tagliata con lo scalpello, ti faccio sapere come finisco di montare gli alberi a proposito che ci siamo non ricordo come ho tolto quello anteriore se la parte telescopica era verso il motore o verso il riduttore.
demetrio57
Messaggioil 07/03/2023, 17:39
Verso il riduttore
AGRI78
Messaggioil 07/03/2023, 17:44
Ok proseguo con il montaggio, il meccanico voleva lasciata la macchina due giorni, in due ore ho tolto le due crociere e sto rimontando il tutto.
demetrio57
Messaggioil 07/03/2023, 17:56
Buon lavoro..fai sapere poi
AGRI78
