Africaland • Leggi argomento - Rumore!
Rumore!
Messaggioil 12/06/2023, 13:58
Ciao a tutti, è da un po’ che dalle parti del motore/riduttore esce un rumore che sembra di essere sulla stiva di un DC7 , soprattutto quando si superano gli 80/90, a qualcuno è già successo e può darmi un consiglio?
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 14:18
Con una descrizione così chiara del problema, sono certo che faranno a gara per aiutarti :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 12/06/2023, 14:49
Non sono mai stato in una stiva del DC7, mi dispiace.
boxer
Messaggioil 12/06/2023, 16:12
Grazie ragazzi, d’altronde siete motociclisti..,
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 16:20
Sei serio?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 12/06/2023, 16:22
Stavo parlando di un 110 td4, per il resto c’è poco da dire, è un rumore che viene dalla trasmissione e che aumenta con la velocità e rimane anche se si mette in folle.
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 16:23
jerry ha scritto:Sei serio?
Seria
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 16:26
Che viene dalla trasmissione...
In pratica dalla ventola al differenziale posteriore.
Rumore sordo, acuto, un sibilo, lo fa anche a bassa velocità, con tutte le marce, anche quando freni, più su un lato, più sull'altro, è uno sferragliamento...
Se fossi tu a dover rispondere alla tua richiesta cosa scriveresti?
jerry
Messaggioil 12/06/2023, 16:37
Veramente speravo solo che a qualcuno fosse già capitato, in questo caso avrebbe capito subito: è un rombo tipo quello di un cuscinetto andato.
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 16:40
Aumenta con l’aumento della velocità indipendente dalla marcia, folle o frenata e viene da sotto, ovviamente. Ma non da un punto specifico.
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 16:45
E scriverlo subito no?
Ma tu hai idea di quante cose possano fare rumore la sotto?
Crociere degli alberi, cuscinetti ruote, frizione, cambio, riduttore...
E ogni rumore è una storia a se.
C'è un'enciclopedia intera su rumori, sibili e stridii più o meno intermittenti.
Il problema l'hai tu, è tua la responsabilità nel far capire per poterti essere d'aiuto, non di chi legge e spara ipotesi accazzo.
jerry
Comunque, punto 5 cents su una crociera ad un albero.
La macchina è originale?
jerry
Messaggioil 12/06/2023, 17:07
jerry ha scritto:Comunque, punto 5 cents su una crociera ad un albero.
Si 2011 con 105.000 km
Morgan
Messaggioil 12/06/2023, 17:11
puoi postare un video con audio del rumore dalla stiva? trovo solo rumori dal cockpit su youtube
Messaggioil 12/06/2023, 17:12
T.n.T. ha scritto:Con una descrizione così chiara del problema, sono certo che faranno a gara per aiutarti :mrgreen: :mrgreen:
d'altronde siamo motociclisti.
Messaggioil 12/06/2023, 17:19
Se viaggiando metti il cambio in folle senti ugualmente il rumore, il problema potrebbe essere il riduttore ed escluderei le crociere, perché non fanno rumore ma creano una vibrazione alla trasmissione in accellerazione.
Potresti anche provare da ferma a mettere il riduttore in folle, e inserire le marce dalla prima alla sesta, accelerando come se stessi viaggiando, e vedere se senti qualche rumore anomalo.
boxer
Messaggioil 12/06/2023, 17:30
Ecco, giusto per smentire Boxer le crociere del mio albero posteriore (un doppia - doppia) non vibravano ma facevano rumore.
Nel mio caso un sibilo fastidiosissimo.
jerry
Messaggioil 12/06/2023, 17:34
si puo capitare, se fischiano senza vibrare puoi inondarle di wd40 per avere conferma siano loro, ma basta prenderle in mano e sentire se hanno gioco anche senza smontare l'albero a me quando fischiavano ogni tanto si impuntavano pure. Non mi hanno mai vibrato nemmeno prima di arrivare a quel punto.
Messaggioil 12/06/2023, 17:51
L'unica esperienza di crociere alla frutta l'ho avuta con l'albero anteriore del Disco 1.
Arrivato alla velocità di 50 km/h circa iniziavano a vibrare, al di sopra di questa velocità smettevano.
Molto probabilmente un albero doppia crociera si comporta diversamente.
boxer
Messaggioil 12/06/2023, 17:53
jerry ha scritto:Ecco, giusto per smentire Boxer le crociere del mio albero posteriore (un doppia - doppia) non vibravano ma facevano rumore.
Allora provo con le crocere dell’albero posteriore? Faccio controllare che non abbiano gioco?
Morgan
