Africaland • Leggi argomento - Boccola albero intermedio Ashcroftt riduttore L230
Messaggioil 15/04/2024, 15:32
Buongiorno
chiedo un aiuto per la lavorazione della boccola di cui si è tanto parlato ...sto per fare la lavorazione della boccola ma ho un problema . La boccola ha un Dia. di 42.3 e sul sito del costruttore ( allego foto sotto ) dice di tenere una tolleranza di + 0,2/ -0.01 il che significa che se mi mettessi in mezzo alla tolleranza ad esempio +0.1 la boccola ci cade dentro ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al limite bisognerebbe tenere -0,2 in modo che si generi un interferenza e poi verra piantata a caldo .
Non penso che il disegno sia sbagliato ( a meno che i segni siano invertiti ) mi date un consiglio ?
ALEX011
Messaggioil 15/04/2024, 15:37
Si, confermo, ti serve interferenza leggera: con 1/10 vai tranquillo
Che materiale usi?
Messaggioil 15/04/2024, 15:59
Grazie della risposta ma se uso + 0,1 la boccola cade dentro senza pressarla o scaldarla credo che ci sia qualcosa di errato .
Se come materiale interno intendi la boccola è ashcroft come dicevo se intendi con cosa faccio la lavorazione ho due frese a controllo ...le utilizzo per lavoro
ALEX011
Messaggioil 15/04/2024, 16:06
Ah ok, pensavo dovessi fare anche la boccola..
Come dicevo, dagli 0,1 mm di interferenza... come fa a cadere dentro?
Io quando ho fatto la mia quel disegno neanche l'avevo visto: ho misurato la boccola (anche la mia Ashcroft), gli ho dato 0,1 mm di interferenza e finita lì...
p.s. occhio al centraggio della cassa in macchina: devi centrarti sul foro sano (quello sotto) e non su quello mangiato, ovviamente
Messaggioil 15/04/2024, 17:52
TNT capito ...ho capito che il disegno è sbagliato indica una tolleranza positiva quindo compresa tra 0 e +0,2 ( cadrebbe dento ) ..si penso che che - 0,1 / 0,15 vada bene .
Comunque grazie
ALEX011
Messaggioil 15/04/2024, 17:58
Ser la misura non ho bisogno del centraggio sotto sono un po fortunato l ho messo sotto una macchina CMM di misura ed il centro lo trova anche su un piccolo arco rispetto a due riferimenti nella fusione e da li va alla fresatrice a controllo
ALEX011
Messaggioil 23/04/2024, 16:41
ALEX011 ha scritto:Buongiorno
Ciao,
non si offenda nessuno, mia esperienza, ti consiglio di parlare con Marcello Medici, Arkadia, ha fatto questo lavoro nel mio e per altri infiniti. Grande esperienza. Se riesci a parlargli vedrai che ti risolverà ogni dubbio...
giovanni58
Messaggioil 23/04/2024, 16:45
mi sembra che gli abbiano gia risposto e si stiano capendo alla grande, non si tratta che qualcuno si debba offendere o meno...
