Africaland • Leggi argomento - differenziale pajero quale olio?
Messaggioil 10/10/2024, 15:11
Buon pomeriggio ragazzi serve gentilmente un vostro consiglio. ieri in occasione del tagliando mi sono fatto cambiare l'olio del differenziale posteriore del mio pajero 2.5 td del 1988 ovvero la prima serie col turbo ma senza intercooler siglato l049 passo lungo 5 porte. Al ritiro del mezzo in 1 e 2 marcia si sentivano prima di entrare in coppia delle vibrazioni provenire dal differenziale posteriore. Un altro meccanico mi ha detto che il pajero monta un particolare differenziale con le frizioni e quindi un comune olio per trasmissioni come l'ha messo il meccanico che mi ha fatto il tagliando non va bene. Il problema è che il meccanico vuole cambiarmelo e mi ha chiesto di procurare l'olio adatto in quanto lui non riesce a trovarlo in zona e non sapeva di specifiche diverse per differenziali a frizione.
Mi sapete dire quale olio comprare? Sperando in 10 km di non aver gia fatto danni con un comune olio 75w90. Grazie anticipatamente
ps1212
Messaggioil 10/10/2024, 15:19
Messaggioil 10/10/2024, 15:24
Il MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 potrebbe fare al caso tuo.
Messaggioil 10/10/2024, 16:36
E L'UNICO UTILIZZABILE IL MOTUL? VORREI QUALCHE PARERE DA COLORO CHE L HANNO UTILIZZATO. GRAZIE
ps1212
Messaggioil 10/10/2024, 16:42
Non è l'unico utilizzabile, semplicemente, sul sito Motul, si ha la possibilità di capire che olio va in base al modello. Cosa ti serve sapere sui prodotti Motul? Io li uso da circa 14 anni e non posso che parlarne benissimo.
P.S. Non scrivere in stampatello maiuscolo. Grazie
Messaggioil 10/10/2024, 17:45
Che io sappia, comprai un Pajero nel 1988 turbo senza intercooler 2.5 diesel, a quei tempi mi gongolavo perché aveva il differenziale posteriore autobloccante.
Oggi, parlando di motul, andrebbe bene quello in foto
Ciao Francesco [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241010/f68d65f8c04a2aa1f48d0e70630d9dec.jpg[/img]
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
Flaviuti ha scritto.
stilus
