Africaland • Leggi argomento - Livello olio riduttore LT230 def td4 puma
Messaggioil 07/07/2025, 20:36
Buongiorno
il mio riduttore perde quanche goccia di olio e vorrei capire come si potrebbe controllare il livello olio . Stavo pensando di inserire una fascetta o altro dal tappo esagonale ( ex sonda di temperatura ) fino giu' in fondo e trovare un altezza ....chiaramente subito dopo aver fatto il cambio olio e quindi essere sicuro che ci siano 2.3 l . Qualcuno di voi si è cimentato mai nella cosa ? grazie a tutti
ALEX011
Messaggioil 07/07/2025, 20:39
Scusate dimenticavo ...ho chiesto perchè infilando qualcosa si andrebbe a sbattere sul differenziale / ingranaggi ecc quindi non so' se la cosa sia fattibile
ALEX011
Messaggioil 07/07/2025, 23:39
Con vettura in piano, apri il tappo di carico e controlli che l'olio sia a filo del foro.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 08/07/2025, 10:11
Nel Puma devi sollevare le ruote posteriori di circa 10/15cm, ad esempio salendo su un marciapiede
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
