Africaland • Leggi argomento - Pedale frizione non scende
Messaggioil 08/10/2025, 5:37
Buongiorno il pedale della frizione nel mio Discovery 300 non scende , e la pompa oppure il cilindretto a non funzionare? Grazie
demetrio57
Messaggioil 08/10/2025, 8:36
Sarà difficile che siano le pompe, di solito e' il contrario quando si rompono il pedale va giù. Ad ogni modo molla un araccordo della pompa e prova il pedale. Se ok devi smontare anche la slave sulla campana e controllare se funziona. A quel punto se la forcella non si muove c'e' da smontare il cambio e capire se sia la forcella o il reggispinta (il piu' probabile)
apogeo
Messaggioil 08/10/2025, 14:20
Su 200 e 300 se il pedale rimane inchiodato e non si muove è quasi di sicuro la forcella che si è sfondata.
Devi tirare giù il cambio e sostituire, mettendone una rinforzata.
boxer
