Africaland • Leggi argomento - help rumore di trasmissione
Messaggioil 04/11/2005, 18:39
Ciao a tutti c'è qualcuno che mi può spiegare cosa potrebbe essere? Rumore di trasmissione solo a gas puntato o lasciando andare la macchina in folle o con la frizione schiacciata.In tiro e rilascio non lo fa .Il rumore è un clok con la frequenza delle figurine nei raggi della bicicletta dei bambini.Quindi diminuendo la velocità cala anche la frequenza.Grazie fin d'ora a chi mi illumina . km fatti 500
poongo
Messaggioil 04/11/2005, 21:42
sicuro che si tratti della trasmossione? hai controllato che non ci sia nulla nella ventola del radiatore?
maurizio76
Messaggioil 04/11/2005, 22:22
sono sicuro che è la trasmissione
poongo
Messaggioil 04/11/2005, 23:20
Hai per caso stretto i tappi di riempimento dei differenziali? A me è capitata la stessa cosa, però sul posteriore con ponte salisbury, ho stretto il tappo, il filetto era un po' andato e quindi il tappo è andato molto dentro, prendeva dentro nel diff. e faceva come le cartoline nei raggi...ho risolto togliendo il tappo e mettendogli della canapa da trumbè come guarnizione. Ciau Igor www.centodieci.org
Igor
Messaggioil 07/11/2005, 13:20
Dai ragazzi possibile che non ci sia nessun guru che mi ipotizzi o che abbia avuto lo stesso problema?
poongo
Messaggioil 07/11/2005, 13:21
per igor grazie dello spunto che mi hai dato ma non sono neppure i tappi.Ciao
poongo
Messaggioil 07/11/2005, 21:37
Ciao! Rumore di cartolina... simile a quello del rotolamento di un cuscinetto? Anche la mia (pochi mesi, 20.000 km) lo fa; ne ho provata anche una nuova (1.000 km) cohe presentava lo stesso rumore. Il concessionario mi ha detto che non è grave, fammi sapere, grazie. MAX 5x5 WD
- internet + cabernet
PRINCYLAND FANS CLUB.
Max 5x5
Messaggioil 31/01/2006, 19:56
Risolto il mistero! Erano i due cuscinetti del differenziale posteriore che o perchè stretti troppo o perchè montati storti lavoravano male segnando la sede della parte di cuscinetto dove premono i rullini.
poongo
