Africaland • Leggi argomento - quale paraolio per il mozzo
Messaggioil 06/11/2005, 19:16
ho deciso di sostituire in blocco tutti i cuscinetti dei mozzi del mio 110, ma ho trovato un problema per il quale vi chiedo consiglio: i paraoli del mozzo sono un mistero. all'anteriore viene montato un solo paraolio, prima del primo cuscinetto (lato diff) e secondo il gatto il codice è:FRC8221 al posteriore invece (salisbury) sono montati due paraoli, uno interno ed uno esterno, di dimensioni differenti, che il gatto riporta come FRC8221 int e FRC8222 est. il problema sorge nel momento in cui, smontati tutti i paraoli, sono tutti e tre diversi.... come è possibile? nel frattempo, il magazzino LR mi ha dato 4 ( e non 6) paraoli FTC4785 che dovrebbero essere per il 300 Tdi e anche a vedersi, hanno labbra ben diverse. ponte post cod 21S ponte ant cod 21L22 gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 06/11/2005, 19:35
inizio col provare a rispondermi da solo. leggendo sempre il gattaccio, noto che esiste un paraolio "universale" FTC2783, però è scritto in corsivo, quindi credo sia "obsoleto" ed è sostituito con: 1) per assali 21L e 21S ecc FRC8221 2) per assali tipo 24S RTC3511 3) per talaio dopo VA FTC4785 questo quanot scritto sul gattaccio, invece il mio catalogo ricambi cartaceo di un paio di decenni fa riporta per l'assale ant: FRC3511 fino a 23L..... LHS FRC8221 da 23L.... LHS quindi esattamente il contrario di quello che midice il gattaccio. che devo fare? (ovviamente ho la Land su 4 cavalletti) gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 07/11/2005, 0:31
magari avessi messo anche di che land stai parlando ... nel 90 Td5 MY 99 serve per ogni ruota: paragrasso codice FTC4785, codice kit cuscinetti RTC3537 con dado RFD100000 Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 07/11/2005, 0:43
sorri, spesso penso lo sappiate già.... 110 Ht del 1987 (un td quindi) gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 07/11/2005, 0:44
Se parla del suo 110 evidentemente si tratta di quello che ha nel profilo Ops battutto sul tempo AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 07/11/2005, 1:17
Gigi, compra il kit cuscinetti per le series. Costa meno e c'è tutto. Cerca nei vecchi post, dovresti trovare tutti i riferimenti. Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 07/11/2005, 10:31
ok, per il kit delle series, ma io i cuscinetti li ho gia', perchè erano in offerta speciale, quindi mi servirebbero solo i paraoli... gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 07/11/2005, 10:57
4 x RTC 3511. Il Fertan fa la muffa.... Silvio
Messaggioil 07/11/2005, 12:17
lo so che il fertana ammuffisce, purtroppo ho iniziato a frequentare (ora sto a lezione) e ho perso un po' della mia libertà. e gli altri due cosa prendo (quelli esterni) il 8222? gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 07/11/2005, 16:22
Il paraolio RTC 3511 è quello esterno, che si monta sulla faccia del mozzo dopo aver inserito i cuscinetti, e tiene il posto del FTC 4785. Quello interno, che va sul semiasse, dovrebbe essere ora FTC5268, che sostituisce FTC 3145 su tutti i modelli più recenti. E' dato come compatibile anche sui modelli precedenti. Quindi: 4 x RTC 3511 (paraoli esterni dei 4 mozzi) 2 x FTC 5268 (paraoli interni sul semiasse mozzi ant.). Silvio
Messaggioil 07/11/2005, 19:59
allora il 3511 a me lo danno come interno (lato differenziale) poi secondo LR il 3511 è stato sostituito da 4785 il ponte anteriore monta solo due paraoli interni mentre il posteriore sia interni che esterni (8222 pare) gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 07/11/2005, 20:54
E' fuorviante la denominazione "interno-esterno", i soliti casini che solo LR sa fare... RTC 3511 è esterno, nel senso che si mette sulla faccia "esterna" (ma è quella che guarda l'assale, ovviamente) del mozzo dopo aver montato i cuscinetti. E' stato sostituito da FTC4785, che è sempre a doppio labbro ma senza la molla toroidale: quindi RTC3511 è paraolio, FTC 4785 è paragrasso, senza molla non trattiene i liquidi. Le misure sono sempre le stesse quindi sono intercambiabili. Tra l'altro, quest'estate al tornio ho provato a farmi un atrezzetto per montare il paraolio rtc3511, che va pressato 4-5 mm sotto il bordo esterno del mozzo. Si tratta di un disco di alluminio con un incavo per il labbro esterno del paraolio. Non l'ho ancora provato e te lo presterei volentieri, per vedere sul campo se funziona... Forse ho anche al seguito i paraoli FTC 5268, stasera controllo: così magari non li devi ordinare e vedi se effettivamente vanno bene. Troveremo pure il modo per incontrarci... Silvio
Messaggioil 07/11/2005, 21:24
volevo venire domani, ma il webmaster mi ha convocato dla gommaro, quindi mi sa che non riesco a venire. mercoledì pure è un'altra giornatina tra ambasciate e varie.... comunque non ci siamo: ftc5268 (3415) è (praticamente) sullo snodo, ed è sull'anteriore, invece a me serviva per il posteriore. un paraolio ant e due paraoli post (per ruota ovviamente) gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 08/11/2005, 0:43
Gigi, uomo di poca (anzi nessuna) fede, ftc 5268 va bene anche al posteriore. Guarda il n. 3 del disegno che segue....(NLA No Longer Available, nun c'è più) Silvio
Messaggioil 08/11/2005, 2:32
eheheh, credo che quello sia il disegno sbagliato. infatti, il disegno appena prima di quello è quello che mi interessa, e appena prima del cuscinetto (lato flangia) porta un paraolio, che è quello che poi interessa a me. quello da te contrassegnato, è boh, però io quella parte non l'ho mica smontata... gigi
gigi
monogram
Socio AL
