Africaland • Leggi argomento - switch spia blocco differenziale
Messaggioil 06/12/2005, 0:18
Qualche aniuma pia potrebbe inserire l'esploso da dove si vede il posizionamento di questo maledetto switch? La lampadina della spia funzia ma non si accende quando blocco il differenziale centrale. LR 90 TD MY88. Grazie sempre!
Serpavy
Messaggioil 06/12/2005, 0:56
serpavy io ti consiglio prima di controllare se il centrale funziona mettendo la macchina in twist,oppure mettendo un cuneo dietro una ruota alzi una ruota qualsiasi blocchi il centrale levi il freno a mano e metti il cambio in folle.se la ruota no gira vuol dire che c'è l'interruttore rotto se la ruota gira liberamente allora significa che il blocco non entra in funzione e c'è qualche altro problema il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 06/12/2005, 9:08
ti consiglio prima di controllare se il centrale funziona Già fatto, funziona, si sente molto nettamente che tende ad andar sempre dritto con il centrale inserito. Inoltre a passo di formica su strada girando le ruote si ferma subito, cosa che invece non avviene senza il blocco.
Serpavy
Messaggioil 06/12/2005, 19:25
allora tranquillo il centrale funziona.per il resto non saprei aiutarti perchè credo che l'interrutorino sul discovery sia in un'altra pisizione.cmq se ti metti sotto vedi che nel cambio entrano solo due coppie di fili: una coppia per la retromarcia ed un'altra per per il blocco.quindi non è difficile trovarlo. il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 06/12/2005, 20:20
...e uno per il trasduttore di velocità..... Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 06/12/2005, 21:50
Matteo nell'88 non avevano il trasduttore ma il cavo vero e propio che andava fino al contachilometri, comunque lo switch da sotto è un pò difficile da vedere perchè è sopra dove ci sono i leveraggi. AndreaKANEDAY'06
Andrea
Andy
Messaggioil 06/12/2005, 22:09
Infatti! Immaginavo qualcosa del genere, perchè da sotto non si vede alcun filo! Vuol dire che quando monterò i sedili RECARO al posto di quelli originali gli darò un'occhiata... ...scherzo naturalmente!!! quelli originali vanno benissimo, al limite sostituirò una imbottitura e due rivestimenti con pezzi originali. Grazie per l'info!
Serpavy
Messaggioil 07/12/2005, 0:48
quote:
Matteo nell'88 non avevano il trasduttore ma il cavo .....
Non avevevo letto che si parlava di Land 90....pensavo al Disco.... Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 07/12/2005, 20:48
Su dai pensa anche qualcos'altro AndreaKANEDAY'06
Andrea
Andy
Messaggioil 09/12/2005, 10:11
Ciao Serpavy, lo switch è quello indicato in foto, ci acceti dall'alto sotto il cubby box/terzo sedile. Per vedere se funziona puoi usare un tester senza smontarlo. Attenzione a cambiarlo devi trovare la giusta altezza atrimenti può impedire l'inserimento del blocco. a presto Marco
tratto
Messaggioil 09/12/2005, 14:22
Grazie! Miiiii, che pulizia!!!
Serpavy
Messaggioil 09/12/2005, 15:09
Ciao Serpavy, di niente, ecco una foto del riduttore dell'amico ricciarg che oltre a revisionarlo gli ho dato una pulita. a presto Marco era così
tratto
Messaggioil 20/12/2005, 16:57
Scusate, mi inserisco, io ho lo stesso identico problema (land 90, 1985). Avevo immaginato fosse quello l'interruttore ma nonostante smanettamenti vari non vuole saperne di funzionare. A questo punto dovrei cambiarlo penso. Ma che vuol dire stai attento all'altezza? In commercio ne esistono di diversi tipi? Se uno lo compra uguale deve fare attenzione nel posizionarlo? E già che hai dato una pulita (spettacolo) dov'è lo switch della retro?? Neanche quello mi funge...
Sandrake
Messaggioil 23/12/2005, 13:44
Posto anche io un quesito, scusandomi se vado forse OT, ma credo possa interessare, ho sentito anche altri che hanno lo stesso problema. Il blocco del mio Disco 200 '91, a volte, resta inserito anche se si spegne la spia sul cruscotto, con le conseguenze (gravi) a cui questo può portare. Sarà lo switch che si stacca anche se il blocco non è uscito completamente, oppure devo controllare i leveraggi? "....fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza...."
Blizzard
