Africaland • Leggi argomento - ponti rinforzati
ponti rinforzati
Messaggioil 22/04/2014, 22:26
causa perdita discussioni
torno a postare foto e discussione sulle buste ponte rinforzate
per il 110di Virus abbiamo realizzato una busta anteriore rinforzata
visto l'utilizzo molto gravoso tendeva a piegarsi
siamo intervenuti quindi per rinforzare la scatola e per rendere ispezionabile a fine prova il differenziale anteriore
primo acquisto una culatta smontabile Devon4x4
poi trovata una busta a puntoni larghi e con attacchi barre antirollio
viene tagliata la culatta frontale
rimuovendo con cura tutto il bordo saldato
per ottenere un piano perfetto a cui poter accoppiare la flangia filettata
Messaggioil 22/04/2014, 22:32
preparato il rinforzo tagliato e piegato a cnc
appoggiato sul ponte e corretto nel profilo per adattarsi alla busta
modificata una parte di attacco panhard per far spazio alla flangia della culatta
montata la pera viene saldata la flangia culatta, il rinforzo e l'anello di protezione del tappo di scarico olio
Messaggioil 22/04/2014, 22:36
la busta viene pulita e verniciata a forno
montata la culatta con pasta
montati i prigionieri
montato tappo di scarico magnetico (la legatura è provvisoria e il tappo verrà forato passante una volta montato il ponte sul mezzo)
Messaggioil 22/04/2014, 22:48
splendore ! :shock:
ovviamente il mio rinforzo devo ancora saldarlo :oops:
dentro invece cosa c'è ?
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 22/04/2014, 23:03
Ferro ha scritto:splendore ! :shock:
ciao, Ferro
...il ripieno è tutto mad in Virus
autobloccante di sicuro
ma non ricordo marca e modello....bisogna aspettare Virus...
Messaggioil 23/04/2014, 8:18
Una domanda: ma per rimetterla in dima?
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 23/04/2014, 9:02
ciao, Ferro
Differenziale Torsen (Detroit Truetrac)
Giunti e semiassi Kam
Frange Equipe4x4
Virus
Messaggioil 23/04/2014, 9:09
Complimenti ragazzi!Fantastica interpretazione del rinforzo!
eno
Messaggioil 23/04/2014, 9:10
Bello!
Ma e' cosi' frequente che il tappo di scarico si sviti da solo? :shock:
Francesco - 1996 Discovery 300Tdi - 20 anni e 417.000km insieme...
fran_cesco
Messaggioil 23/04/2014, 9:18
stupendo!
Ho comprato il110 td5!!!!!!!!!! 28/06/2010, data da ricordare!!
No... venduto... che imbecille!
Adesso 90 200tdi! NAFATA!!!!
LLmotorsport
Messaggioil 23/04/2014, 9:51
LLmotorsport ha scritto:stupendo!
Dolx89
Messaggioil 23/04/2014, 10:10
Virus, ti trovi bene con il TrueTrac ?
Ferro
Messaggioil 23/04/2014, 10:35
Ferro ha scritto:Virus, ti trovi bene con il TrueTrac ?
in che senso?
e li nel ponte da 5 anni :)
Virus
Messaggioil 23/04/2014, 10:53
Come efficienza per l uso che fai del mezzo: a me il due satelliti Rover fa paura e volevo mettere qualcosa di più robusto ma non blocchi al 100% visto che il 110 lo uso per viaggiare non per fare trial
Ferro
Messaggioil 23/04/2014, 11:02
Io ho l'Ashcroft ATB al posteriore (ossia la "copia economica" del TrueTrac) e mi trovo benissimo per quello che faccio io ovviamente...
fran_cesco
Messaggioil 23/04/2014, 11:03
Però ho visto che al momento sono esauriti
Ferro
Messaggioil 23/04/2014, 11:05
Dariog ha scritto:Una domanda: ma per rimetterla in dima?
quello che volevo sapere pure io, Simone 74 mi aveva prospettato la possibilità che il ponte si pieghi nel saldarlo
Ferro
Messaggioil 23/04/2014, 11:07
Ferro ha scritto:Però ho visto che al momento sono esauriti
Ci sara' un motivo no? ;)
Fine OT.
fran_cesco
Messaggioil 24/04/2014, 9:30
in foto non l'ho postato ma si saldano delle traverse provvisorie
poi importante è lavorare con la pera montata
infine controllo in rettifica
Messaggioil 24/04/2014, 9:35
fran_cesco ha scritto:Bello!
no mai visto succedere
non dvi vedere la legatura da quel punto di vista
ma come un sigillo
visto l'uso di Virus
il mezzo arriva fine prova
i meccanici devono verificare e controllare in poche ore tutto il mezzo
se il pilota denuncia un problema all' anteriore possono aprire la culatta e dare una prima occhiata a diff. e corona senza dover sbudellare il ponte
poi se vedono che vi sono problemi procedono allo smontaggio per la riparazione
nell' ottica di controllare velocemente il mezzo il sigillo è solo un avvertimento
manca sigillo.....att.ne si è lavorato sul diff anteriore ed è stato svuotato
controllare olio
