Africaland • Leggi argomento - QUALE COPPIA CONICA?
Messaggioil 11/02/2015, 20:33
Buonasera, siccome vorrei rinforzare tutto il ponte posteriore ashcroft ;) almeno sn tranquillo per tutta la vita :D almeno spero.....
la mia domanda è, quale coppia conica devo ordinare la 4.12 0 la 3.5 ?
il mio def è un 90 td4 del 2009
grazie
you tube= superzande1 / zandeland //// IL PRESIDENTE DEI DISERTORI /////
zandeland
Messaggioil 11/02/2015, 23:42
Le coppie coniche originali di tutti i Defender, Disco e RRC hanno rapporto 3.54. Ha senso mettere le 4.12 (più corte) se hai gomme di almeno 35". Coppia conica anteriore e posteriore devono avere lo stesso rapporto!
Se ti interessa una via di mezzo Kam produce delle 3.8. In fase di ordine specifica se la vuoi anteriore o posteriore visto che quelle anteriori rinforzate son quasi tutte a rotazione inversa.
Infine trova un meccanico specializzato per il montaggio.
marco522
Messaggioil 11/02/2015, 23:48
Ciao, se hai pazienza io tra 2 settimane circa cambio le coppie coniche per mettere le 4.11..
Avrò da vendere quindi le mie attuali 3.5 Ashcroft in ottimo stato, una ha 6 mesi..!
Maath
Messaggioil 12/02/2015, 14:00
Le cc originali ho sempre pensato (e capito qui sul forum) fossero all'altezza, evidentemente mi sbagliavo. Il td4 ha il riduttore 1,410? Con un 110 che è pesante io monterei le 4.12 già con le 255/85, con un 90 magari no.
Messaggioil 12/02/2015, 20:28
la mia domanda è esiste la coppia conica rinforzata ashcroft con gli stessi rapporti che ho ora originali ?
sarebbe la 3.5 giusto? la cambio soltanto dietro o devo cambiarle entrambi ?
zandeland
Messaggioil 12/02/2015, 21:36
Si esistono le coppie coniche Ashcroft rinforzate con il rapporto come originale 3.5 come dicevo sopra..
Io le ho ora montate..
Maath
Messaggioil 12/02/2015, 22:20
Maath ha scritto:Si esistono le coppie coniche Ashcroft rinforzate con il rapporto come originale 3.5 come dicevo sopra..
ti ringrazio praticamente compro soltanto una per il posteriore fra un anno che farò l anteriore comprerò un altra coppia ;)
zandeland
Messaggioil 12/02/2015, 22:49
Se le vuoi già tutte 2 a buon prezzo io prossimamente le smonto per passare alle 4.11 :mrgreen:
Maath
Messaggioil 12/02/2015, 23:03
Ma ti ho già risposto ieri....non puoi hanno rapporti diversi....devi farle entrambe....
Messaggioil 12/02/2015, 23:11
Ma se mette rapporto originale può anche metterla solo dietro intanto... Non la 4.1 ma la 3.5 intendo..
Maath
Messaggioil 12/02/2015, 23:31
Sono diverse come rapporto
Le cc ash non sono come le originali
Messaggioil 12/02/2015, 23:49
Aspetta non capisco..
Le originali sono 3.54...
Le Ashcroft sono 3.54.. Come fanno a essere diverse?
Maath
Messaggioil 13/02/2015, 0:11
le ashcroft sono 3.5
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 13/02/2015, 8:01
E va bene lascio tutto originale poi se spacco vi vengo a trovare uno a uno :) [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
zandeland
Messaggioil 13/02/2015, 8:16
Ma sul sito Ashcroft la da compatibile con quella originale...
3.5 e 3.54 non cambia nulla in teoria...
Maath
Messaggioil 13/02/2015, 11:00
Il rapporto è quasi lo stesso, ma appunto QUASI! il numero dei denti cambia, nelle Ashcroft hai 28 denti alla corona e 8 al pignone, 28:8=3.5, nelle originali LR mi sembra 46 corona e 13 pignone 46:13=3.54
Le coppie coniche devono essere uguali tra anteriore e posteriore, non simili
Chi non risica non rosica
JohnnyStecchino
Messaggioil 13/02/2015, 11:18
Una volta su un altra macchina avevo cc 4.12... rotta una chiamo il rivenditore italiano per prenderne una e mi dice che esiste solo 4.11 adesso...
Chiedo se compatibile e mi viene detto che la differenza è cosi minima che non cambia nulla... è come se le gomme anteriori fossero di qualche mm più consumate che le posteriori..
Anche io pensavo dovessero essere identiche ma ero stato rassicurato da questa teoria.. è sbagliata?
Maath
Messaggioil 13/02/2015, 11:40
Parliamoci chiaro, montando 2 coppie coniche differenti la macchina cammina lo stesso e probabilmente con una differenza così piccola non avresti problemi a breve termine... personalmente la considero una "porcata meccanica" :roll: E' come andare in giro con una extreme e 3 stradali, ammortizzatori diversi tra destra e sinistra, una molla +5 a destra e una +10 a sinistra... la macchina va uguale, però... :?
JohnnyStecchino
Messaggioil 13/02/2015, 11:49
Certo era ovvio che nn posso montare delle 3.5 davanti e le 4.11 dietro questo è scontato lo capirebbe anche un bambino... :mrgreen:
Maath
Messaggioil 13/02/2015, 14:25
si possono tranquillamente montare una 3.5 e una 3.54, come del resto ti dice anche Ashcroft.
giove2
