Africaland • Leggi argomento - BLOCCHI ? SI MA QUALI
Messaggioil 07/08/2005, 14:23
Ciao a tutti vi chiedo una informazione: oltre ad ARB, MAXI DRIVE e DETROIT LOKER ci sono altri tipi di blocco (sempre al cento x cento)da poter montare sul mio 90? sul "vecchio" ed eccezzionale td 300 avevo un ARB,a mio avvisso molto robusto e comodo. pero' abbastanza costoso,visto che mi piace portare la mia macchina al massimo della sua motricita'prima di inserire il blocco, per cui lo uso molto poco. qualquno di voi conosce un tipo di blocco anche manuale ma dai costi contenuti? ciao a tutti e grazie Marco
PIGA
Messaggioil 07/08/2005, 15:08
io ho i KAM, blocchi meccanici al 100% assai costosi http://www.kamdiffs.com se cerchi un blocco 100% mi sembra che il piu' economico sia ARB gli altri che dici sono al 100%? mi sembra siano autobloccanti, almeno il detroit
roberto
Messaggioil 07/08/2005, 15:36
si Roberto i detrit loker sono al 100% pero' hanno un inserimento autonomo, interviene quando "legge" la differenza di rotazione (soluzione che non mi piace) mi ricordo che anni fa i blocchi erano manuali,cioe'l'inserimento, avveniva tramite tiranteria meccanica. sai se oggi esiste ancora qualche cosa del genere per i Land? ciao grazie
PIGA
Messaggioil 07/08/2005, 16:29
quote:
Si, esistono ancora i collaudatissimi Transtad a cavo. D90: GROUND SUPERIORITY LANDCRAFT
mai sentiti, insieme ai kam: possiamo saperne di più? defender 110 td5 "E" m.y. 2004
luca65 Discovery V8
luca65
Messaggioil 07/08/2005, 17:03
grazie alex... piccolo ot: non dovevi essere in giro per la slovenia?? defender 110 td5 "E" m.y. 2004
luca65 Discovery V8
luca65
Messaggioil 08/08/2005, 1:28
Da non dimenticare McNamara http://www.mcnamaradiffs.com.au/ Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 08/08/2005, 2:33
gli ARB bloccano i satelliti e quindi tutto il differenziale i KAM invece uniscono i due semiassi tra loro (evitano di mettere sotto tensione la corona pignone e satelliti del diff) dovebbe essere lo stesso principio usato su Unimog e Mercedes (inserimenti sia pneumatico che a cavo) ma stiamo su altri prezzi; sia come costi del kit e sia come montaggio, esiste un comando piu' affidabile ma deve essere applicato al tubo del ponte con molte piu' ore di lavoro del ARB. E' una cosa da certosini del blocco meccanico
roberto
Messaggioil 08/08/2005, 11:02
Grazie NOLIMIT sicuramente mi informero' per i Transtad ciao a tutti
PIGA
Messaggioil 10/08/2005, 14:17
leggo solo ora! Io ho i KIK che vanno davvero molto bene (almeno l'anteriore che mi hanno montato in fabbrica), sono a cavo, meccanici e bloccano al 100%. Ti do solo un consiglio ATTENTO A CHI TE LI MONTA! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 10/08/2005, 14:53
Scusa Marco ma i kik non li ho mai sentiti, sai se hanno un sito,o di che zona sono? ciao grazie
PIGA
Messaggioil 10/08/2005, 15:12
Kik Italia S.r.l. 40012 Calderara Di Reno (BO) - Via Dell' Industria, 8 051 727718 051 727370 Il numero e' 051.72.77.18 Io con 1400 euro ne ho presi due... L'unico difetto che ho riscontrato sta nel fatto che il cavo nella guaina tende a bloccarsi e a diventare piu' duro da inserire, ma il tutto e' risolvibile mettendo degli ingrassatori lungo la guaina! Magari ti posto qualche foto delle leve e di come e' fatto l'innesto da fuori! Ciao! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 10/08/2005, 15:24
certo! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 10/08/2005, 15:32
a proposito...per chi dice che l'anteriore non serve... NON E'VERO! ma di disco bloccati ce ne son pochi eh? Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 10/08/2005, 15:41
Si ma non mi piace che va da solo!!! Diciamo che per una guida allegra e' mooolto meglio l'automatico...! Ma io godo a 2 km/h dove gli automatici un po' peccano!!! o Almeno peccavano quando io ho messo i manuali 100%! Ciauz Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
