Africaland • Leggi argomento - viti flange
viti flange
Messaggioil 20/02/2015, 22:23
buonasera,
devo cambiare le flange dei semiassi al def e vorrei cambiare anche le 20 viti che le fissano.
sapete dirmi che viti prendere? vado in land o le trovo anche da un negozio di ricambi industriali?
nel caso: passo metrico? classe di resistenza? misure?
grazie
orsolaborioso
Messaggioil 20/02/2015, 22:34
Ciao... La Land Rover dice che andrebbero cambiate ogni volta che si smontano.. A me sembra eccessivo.. Anche se è un attimo romperne una dentro.. Poi è una noia..
Il passo è metrico quindi normale..
A memoria mi pare siano delle m10x100 mezzo filetto..
La cosa migliore secondo me è prendere delle viti mezzo filetto 10x100 in classe 12.9.. E sei apposto per sempre le smonti e rimonti quante volte vuoi..
Zincate non inox..
Sarebbe ottimo pulire con un maschio i fori.. E frena filetti medio se non hai voglia di controllarle ogni tanto..
Maath
Messaggioil 20/02/2015, 22:45
Maath ha scritto:Ciao... La Land Rover dice che andrebbero cambiate ogni volta che si smontano.. A me sembra eccessivo.. Anche se è un attimo romperne una dentro.. Poi è una noia..
Zincate non inox..
secondo le norme UNI (ma anche quelle di buona tecnica) le viti classe 12.9 non si devono reimpiegare perché dopo il primo serraggio si snervano ed al secondo si rompono
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 20/02/2015, 22:50
orsolaborioso ha scritto:buonasera,
grazie
le viti son M10 x 45, codice BX110065M, sono già trattate con frenafiletti (Patchloc), in UK le trovi a 0,36 sterline cad.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 20/02/2015, 23:13
vero 10x45 non so perchè mi ricordavo 10x100
Maath
Messaggioil 21/02/2015, 0:00
E delle viti britpart che mi dite?
Meglio evitarle come di consueto? O slmeno per le viti ci si puo' fidare?
orsolaborioso
Messaggioil 21/02/2015, 0:03
Io ho viti brit... Fanno un po piu di ruggine di quelle LR.. Per il resto sono viti
emanuelecapuzzo
Messaggioil 21/02/2015, 0:05
vai in una buona ferramenta... 12.9 testa a brugola... io le ho da quasi 2 anni... nessun problema.. devo fare manutenzione spesso visto l'uso..le smonto e le rimonto spesso..
Maath
Messaggioil 21/02/2015, 0:15
tipo queste...
foto rubata da un post di arkadia
Maath
Messaggioil 21/02/2015, 0:34
Zincate non inox..
Landsaluti
gian
Fortuna che le mie non lo sanno! ;) Spero che non leggano qui sopra...
GrigioScuro
Messaggioil 21/02/2015, 9:00
Bellissime, dove si trovano quei bulloni tce?
Messaggioil 21/02/2015, 10:08
in ferramenta
Messaggioil 21/02/2015, 11:57
Ma quelle usate da marcello non sono brunite?
Fossero zincate il colore sarebbe argentato. O sbaglio?
orsolaborioso
Messaggioil 21/02/2015, 12:28
presa da Aylmer con la cordata Ashcroft. Penso mi spediscano le Brit già con il frenofiletto.
ttqdf
Messaggioil 21/02/2015, 12:43
ttqdf ha scritto:presa da Aylmer con la cordata Ashcroft. Penso mi spediscano le Brit già con il frenofiletto.
Anche io, però ho chiesto le oem.
Il prezzo è più che accetabile...
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 21/02/2015, 13:26
in una ferramenta seria le viti le trovi zincate, brunite, passivate, inox ,nere, mezzofiletto, tutto filetto, 8.8, 10.9, 12.9 teste esagonali tcei insomma tutto quello che vuoi :D
Messaggioil 21/02/2015, 13:54
Andreacat ha scritto:in una ferramenta seria le viti le trovi zincate, brunite, passivate, inox ,nere, mezzofiletto, tutto filetto, 8.8, 10.9, 12.9 teste esagonali tcei insomma tutto quello che vuoi :D
Bene, quelle li sono tce m10x1,25/1,5? Lunghe 45. Mezzo filetto o filetto intero? Che trattamento, brunite? Grazie
Messaggioil 21/02/2015, 14:35
non lo so, togline una e misura o portatela via.
quelle in foto sono TCEI nere, misura l'esagono interno da un lato all'altro per sapere la misura della chiave, per la lunghezza misura da sotto la testa alla fine della filettatura, quelle montate dovrebbero essere mezzo filetto, per la filettatura misura il diametro della parte filettata sulle creste ( M10,12 ecc) e la distanza di una cresta e l'altra ( 1.25/1.5 ecc) per questa misura spesso è più comodo avvitarci un dado che conosci e vedere se va.
Messaggioil 21/02/2015, 14:49
Babbano ha scritto:Bellissime, dove si trovano quei bulloni tce?
Quelle in foto sono 12.9 brunite
Le trovi abbastanza facilmente
Zincate invece di norma sono da ordinare su misura
Le teste a brugola mal sopportano serraggi da 65nm
Meglio le esagonali
In foto con 10 fori la coppia di serraggio sulla singola vite é inferiore
Ben sotto allo snervamento anche in presenza di frena filetti
(Sia per vite che per testa)
Al posto del frena filetti ora si possono usare le nordlock
Avevo trovato delle teste a brugola fatte benissimo
Non svasate sul bordo interno quindi con maggior superficie di appoggio per la chiave
È un ottima raccordatura del filetto sulla parte non filettata
Non netta ma "sfumata" e gli dava una maggior resistenza nel punto più a rischio
Erano classificate 12.9 ma dichiaravano una reale resistenza che avrebbe soddisfatto se esistente la classe 13.9
Costosissime
Sono montate sul def di Chicco54
Messaggioil 21/02/2015, 14:57
Le viti originali sono M10 x 1,5, classe 10.9 e pretrattate con frenafiletti, da serrare secondo manuale a 65Nm.
Il manuale raccomanda di gettare le 5 viti, ma è una indicazione un poco prudenziale, nel senso che serrate a 65Nm, anche considerando il "freno" del frenafiletti, non siamo al limite di snervamento. Le tabelle standard infatti suggerirebbero per queste viti una coppia di 70Nm.
Se poi usiamo viti in classe 12.9 ma sempre con la coppia di 65Nm, siamo ancora più lontani dallo snervamento.
Per la cronaca, se usate le viti che accoppiano il disco freno al mozzo avete viti in classe 12.9, con testa a stella (12 punte): quindi, classe di resistenza superiore, ottima presa per il serraggio se usate chiave combinata poligonale o bussola poligonale, e ingombro limitato, utile per il montaggio di cerchi non standard (testa da 13mm anziché 17mm). E sono anche zincate, se vi piace la protezione senza ricorrere alla verniciatura successiva.
E come dice Arkadia è facile spanare una testa con esagono incassato, su serraggi abbastanza forti: non a caso hanno inventato profili diversi, il Torx ma anche altri, vedi VW ecc.
