Africaland • Leggi argomento - cuscinetto riduttore
Messaggioil 25/08/2015, 15:02
volevo sapere se x cambiare il cuscinetto uscita ridutt lato flangia albero ant si puo fare senza aprire il ridutt def 200 suffisso 22 d grazie xche ha del gioco
guru
Messaggioil 25/08/2015, 15:31
il cuscinetto si cambia facilmente, ma è normale che quel cuscinetto abbia gioco perché è un cuscinetto a sfere. se speri di eliminare le vibrazioni lascia perdere.
giove2
Messaggioil 25/08/2015, 15:58
ok grazie mi ha tel anche arkadia gentile come sempre grazie a tutti
guru
Messaggioil 27/08/2015, 23:50
se vuoi migliorare un pò la situazione...io ho appena aperto il mio lt230 e ho appena cambiato i due suddetti e fatto fare altre modifiche al differenziale :D
se quei cuscinetti li prendi in classe C3 anzichè STD riduci di molto l'errore e la qualità del materiale.
se vuoi domani ti giro l'articolo :D
Fabry-46
Messaggioil 28/08/2015, 16:15
ok grazie
guru
Messaggioil 28/08/2015, 16:17
ma c3 non è la classe più lasca di tutte???
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 28/08/2015, 16:37
guru. domandona come ti sei accorto del gioco. si muove l'albero, o perchè e rumoroso e basta . ho anche io una vibrazione e scaricando l'olio mi sono trovato una sfera o quel che e rimasto..ora se qualcuno ha un esploso .. riesco a capire qualcosa, cioe, se posso operare da fuori.
La vita è quello che ti accade mentre stai facendo altri progetti
mardok74
Messaggioil 28/08/2015, 16:38
in effetti.....sarà che lasco + lasco fa giusto ??? :mrgreen:
quanto mi manca il "PELOMETRO" del cercio come comparatore :lol: :lol:
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 28/08/2015, 16:42
mardok74 ha scritto:guru. domandona come ti sei accorto del gioco. si muove l'albero, o perchè e rumoroso e basta . ho anche io una vibrazione e scaricando l'olio mi sono trovato una sfera o quel che e rimasto..ora se qualcuno ha un esploso .. riesco a capire qualcosa, cioe, se posso operare da fuori.
lungi da me lìessere irriverente, ma mi sa che se nell'olio hai trovato pezzi di sfera mi sa che "l'esploso" lo hai già dentro e che da fuori puoi solo svitare le viti per metterlo sul banco ! ;)
con simpatia eh.smile
BCCCRL
Messaggioil 28/08/2015, 16:46
si , sicuramente..., esploso, ma se sono i cuscinetti dei mozzi alberi , opero da fuori, ma se smonto lo cambio subito subito , senza aprire . gli altri cuscinetti di cui ricordo la presenza sono quelli con le gabbie a rulli, non che anche quelli siano eterni. ma piu longevi si.
mardok74
Messaggioil 28/08/2015, 16:51
si, C3 è la classe più lasca di tutti. attenzione che il lasco, se non ricordo male misurato non a cuscinetto in mano ma a cuscinetto montato (di solito con interferenza) e a temperatura d'esercizio.
giove2
Messaggioil 28/08/2015, 17:44
puoi cambare i cuscinetti a sfera degli alberi di uscita (non sono mozzi liberi) operando da fuori.....è un lavoro insulso ma si può fare
non credo abbia molto senso
inoltre smontare un riduttore e non aprirlo è un peccato
e se hai pezzi di sfere e simili in giro ipotizzo vi sia tanto da controllare
cmq hai solo due cuscinetti a sfera e due sfere di blocco dei selettori
altre "palline" in giro non ve ne sono
Messaggioil 28/08/2015, 18:33
marcello.grazie della risposta, non aprirei il riduttore xke ne ho un altro (il suo originale) con rapporto 1:202.. td5, questo è 1,222 del 300. ok provero a vedere i giochi. speriamo sia solo il cuscinetto anteriore o posteriore.
mardok74
Messaggioil 28/03/2018, 9:40
Liberissimi di insultarmi ma visto che sono ignorante chiedo :D come mai lì hanno deciso per le sfere? C'è un motivo particolare?
Altrimenti potrebbe essere un buon upgrade trovare dei cuscinetti a rulli delle stesse dimensioni?
Barbu
Messaggioil 28/03/2018, 10:22
Barbu ha scritto:Liberissimi di insultarmi ma visto che sono ignorante chiedo :D come mai lì hanno deciso per le sfere? C'è un motivo particolare?
bella domanda !
tiburzi
Messaggioil 28/03/2018, 15:17
sono state scelte le sfere per permettere un poco di gioco sulla testa dell'albero lato planetario....se si toglie quel poco di gioco e si vincola rigidamente l' albero al suo carter non è detto che poi lavori bene sul planetario.
Un cuscinetto a rulli conici sarebbe inoltre da precaricare in modo complesso, uno a rulli cilindrici vincolerebbe troppo l'alberino.
Sull' albero posteriore si può mettere un cuscinetto a doppio giro di sfere, c'è spazio nel carter per ricavare la sede e l'albero è abbastanza lungo per mantenere un pò di gioco.
ma non ne vedo l'utilità.
Messaggioil 28/03/2018, 18:23
grazie Marcello !
tiburzi
Messaggioil 29/03/2018, 8:15
Ah ok, grazie!
Barbu
