Africaland • Leggi argomento - Olio trasfer box/riduttore cambio automatico
Messaggioil 02/04/2016, 7:58
Buongiorno ragazzi,
devo cambiare l' olio al riduttore della Range 4.6 automatica.
Nel suo manuale dice di usare l' olio atf, lo stesso che va nel cambio.
Mi chiedevo: non sarebbe meglio usare nel riduttore dell' mtf94?
apro parentesi:
Ricordo che nel cambio manuale del disco nei primi manuali diceva di usare dell atf e poi dopo l' aggiornamento del manuale da parte della LR diceva di usare il classico mtf94 perchè con l' atf si cuoceva.
È possubile che abbiano aggiornato anche il manuale della p38? Dopo tutto va nel riduttore.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 02/04/2016, 8:03
immagino che il tuo range 4.6 automatico non abbia il blocco del differenziale centrale....
ovvero hai un riduttore Borg Warner
e utilizza solo olio atf
Messaggioil 02/04/2016, 8:34
ciao arkadia, non sapevo che non avesse il blocco. grazie mille
Giammy
Messaggioil 02/04/2016, 10:48
i p38 usano questo sitema:
viewtopic.php?f=11&t=94573
Messaggioil 02/04/2016, 12:17
Grazie mille gentilissimo. Tutto chiaro
Giammy
Messaggioil 14/06/2016, 10:52
Aggiorno:
Quando ho drenato l' olio dal riduttore ho scoperto che c' era dell' olio GL5 da differenziale (o GL4 non saprei, non so distinguerli ad occhio ma comunque era uno dei due).
Metto quindi l' olio atf nuovo (come dice il manuale) e mi accorgo che perde dalla campana del freno a mano tanto è vero che ora il freno a mano non frena più tanto bene perchè zuppo di olio.
Evidentemente dovrei cambiare il paraolio lato freno a mano.
Domanda: Finchè non cambio il paraolio, potrei rimettere un olio GL4 o GL5 (magari lo cerco che abbia specifiche anche per autobloccanti)?
Grazie per l' aiuto.
Gianmarco
Giammy
Messaggioil 14/06/2016, 14:53
non hai nessun autobloccante in quel riduttore. hai un giunto viscoso che ha il suo olio siliconico all'interno ed è sigillato.
giove2
Messaggioil 14/06/2016, 15:18
giove2 ha scritto:non hai nessun autobloccante in quel riduttore. hai un giunto viscoso che ha il suo olio siliconico all'interno ed è sigillato.
Grazie Giovanni, non sapevo che fosse sigillato!
Giammy
