Africaland • Leggi argomento - Vibrazione in accelerazione !!!
Messaggioil 11/05/2016, 16:14
Buongiorno a tutti , come da testo sul mio discovery 300 quando acellero soprattutto in terza ( si sente di più ) vibra tutta la macchina !!! :roll: vorrei sapere sé può essere colpa di quella specie di parastrappi di gomma ( non so come si chiama ) che è montato sull'albero posteriore ??? Guardando sotto si vedono 2 piccole spaccature nella gomma , il pezzo dovrebbe essere stato sostituito circa 70000 km fa !! Dal vecchio proprietario ( detto dalla land Rover , Genova foce dove ho acquistato il discovery 5 anni fa )) grazie in anticipo per le risposte :mrgreen:
piu' sono in mezzo alla netura selvaggia e piu' non vorrei tornare in citta
maxdasso71
Messaggioil 11/05/2016, 17:00
Controlla anche le crociere
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 11/05/2016, 18:26
crociere!
il rotoflex ORIGINALE con qualche taglietto funziona ancora bene
Messaggioil 11/05/2016, 23:30
grazie controllo ! Informazione le crociere sono facili da cambiare ? Mai fatto :roll:
maxdasso71
Messaggioil 12/05/2016, 9:16
Quelle del def e disco 1 si...però almeno devi avere una morsa..se hai la pressa meglio. Il disco 2 avendo anche l uniball o come si chiama ho preferito farlo fare dal meccanico. Ricordati di segnare la posizione dell'albero e di rimontarlo nella stessa posizione
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 12/05/2016, 22:23
maxdasso71 ha scritto:Buongiorno a tutti , come da testo sul mio discovery 300 quando acellero soprattutto in terza ( si sente di più ) vibra tutta la macchina !!! :roll: vorrei sapere sé può essere colpa di quella specie di parastrappi di gomma ( non so come si chiama ) che è montato sull'albero posteriore ??? Guardando sotto si vedono 2 piccole spaccature nella gomma , il pezzo dovrebbe essere stato sostituito circa 70000 km fa !! Dal vecchio proprietario ( detto dalla land Rover , Genova foce dove ho acquistato il discovery 5 anni fa )) grazie in anticipo per le risposte :mrgreen:
ma anche un rialzo?
Discovery td5......una forza della natura
Decio82
Messaggioil 12/05/2016, 22:24
Hai anche un rialzo volevo scrivere[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Decio82
Messaggioil 12/05/2016, 23:25
daniele0511 ha scritto:Quelle del def e disco 1 si...però almeno devi avere una morsa..se hai la pressa meglio. Il disco 2 avendo anche l uniball o come si chiama ho preferito farlo fare dal meccanico. Ricordati di segnare la posizione dell'albero e di rimontarlo nella stessa posizione
C' è un tutorial o video che spiega come fare?
francesco76
Messaggioil 12/05/2016, 23:58
A boh!
Vado a memoria...vai sotto al land,
con un gessetto o pennarello segna le giunzioni dell'albero cosi poi lo monti giusto,
svita i 4 bulloni x lato...mi pare che sia una misura inglese, tra una 13 e una 14.
A sto punto ti rimane l'albero in mano, togli i nippli ingrassatori sulle crociere,
togli i seeger dalle crociere con pinza apposita del tipo a stringere,
Vai di morsa e aiutandoti con un bussolotto fai uscire ste cavolo di crociere dagli occhi dell'albero.
Fai operazione inversa con le nuove,
Rimetti seeger e nippli,
Rimonta tutto e ingrassa.
Più o meno è cosi. La prima volta x 2 crociere ci ho messo 2 ore...le volte successive molto ma molto meno!
A lavoro completato e d'obbligo una birra ghiacciata
Daghe drente!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 13/05/2016, 5:00
Si ho un kit molle + ammortizzatori +5 terrafirma
maxdasso71
Messaggioil 13/05/2016, 5:09
Pochi giorni fa ho visto che vendono uno spessore da 15 millimetri , se ho capito bene da posizionare affiancato al rotoflex ( penso si chiama così ) proprio non caso ci fosse un rialzo :roll: Non ricordo se lo visto su paddock o su jgs 4x4 ???? :oops: può servire ??
maxdasso71
Messaggioil 13/05/2016, 8:11
lo spessore puo servire....io sono nella tua stessa situazione....ma penso di montare un albero doppia crociera...io suoi originali sono molto deboli...specie se fai anche un po di off
Decio82
Messaggioil 13/05/2016, 9:17
La chiave da usare è una 9/16, e ti consiglio di non usare una chiave metrica, in quanto rischieresti di rovinare i dadi...
Se vai nella sezione discovery, nel post delle guide è spiegato tutto perfettamente ;)
Per quanto riguarda le posizioni non è importante la posizione dell'albero rispetto alla macchina, ma delle varie parti dell'albero tra di loro ;)
Messaggioil 13/05/2016, 13:27
daniele0511 ha scritto:A boh!
Daghe drente!
Mbè detta così sembra facile facile, poi nella pratica sorgono milioni di imprevisti!
francesco76
Messaggioil 18/06/2016, 19:39
Decio82 ha scritto:lo spessore puo servire....io sono nella tua stessa situazione....ma penso di montare un albero doppia crociera...io suoi originali sono molto deboli...specie se fai anche un po di off
Scusate di che spessore state parlando? In che modo funziona?
Scusate ho montato anche io un +5 e noto qualche vibrazione quindi se c'è qualche soluzione tamponate e più economica rispetto ad un doppia crocera ben venga
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
Andij
Messaggioil 20/06/2016, 11:40
si tratta di uno spessore da mettere fra albero e flangia riduttore da 15mm in vendita da i soliti noti......non è il massimo....anzi :cry:
Decio82
Messaggioil 20/06/2016, 13:08
Ma se metto uno spessore poi non risulta ancora più strozzata la crocera?
Andij
Messaggioil 21/06/2017, 22:15
Seguo interessato
Michele
Def 90/300
mikeba
