Silvio ha scritto:...tranquillo, non essendo un puma, la centralina registra solo errori potenzialmente seri, delle minkiate se ne buggera...![]()
Con tutto quell'olio, l'interruttore sarà probabilmente del tutto isolato, quindi la centralina si starà chiedendo com'è che non cambi mai marcia
cicciodisco ha scritto:Switch sostituito ....:
cicciodisco ha scritto:Per correttezza rettifico quello che ho detto a Silvio. Lo switch corretto per il mio defender è il MSK500010 (che ha sostituito il MSK100050) ed è normalmente chiuso, mentre quello che mi hanno dato (MSK500020) è normalmente aperto. Ho verificato stamattina con il tester...
Non ho capito quello che ho io per quale land va bene. Nel caso servisse a qualcuno lo posso regalare...
Andrea
