Africaland • Leggi argomento - Perdita olio riduttore
Messaggioil 27/07/2016, 1:04
Ciao a tutti,ultimamente sto' tenendo d'occhio una perdita del riduttore,ad ogni sosta mi lascia la macchia sull'asfalto...pero' mi e' difficile capire esattamente da dove esce l'olio ,sembra dalla parte superiore,devo per forza smontare il riduttore?Qualche consiglio.....grazie!
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 27/07/2016, 6:08
Se stiamo parlando dell'LT230 il principale indiziato è il perno dell'ingranaggio intermedio. In tal caso se la perdita è tale da costringerti a frequenti rabbocchi si rende necessario tirare giù il riduttore e modificare la sede del perno inserendo una boccola di acciaio. Se perde altrove può essere una qualsiasi guarnizione, o magari si è staccato il tubetto di sfiato, e in tal caso devi rimediare prima che ci entri acqua.
Se tiri giù il riduttore conviene a quel punto fagli una revisione generale.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 27/07/2016, 8:46
Grazie,capito che in settembre dovrò sporcarmi le mani :D
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 27/07/2016, 21:31
di solito il problema sta' nella sede dell'albero intermedio che si ovalizza e perde,nel caso, devi tirarlo giu' e fare la modifica della boccola in acciaio, a me e' successo la scorsa estate .
tiburzi
Messaggioil 27/07/2016, 21:46
Mi sembra che 6 anni fà era stata fatta questa modifica...
calzolari luca
calzoluca
Messaggioil 28/07/2016, 8:24
allora controlla bene con una torcia e pulendo la zona interessata, potrebbe essere altro e magari una stupidata, tipo il bulbo spia delle ridotte che perde.
tiburzi
