erwin ha scritto:Allora , rabbocco effettuato, il pedale è tornato normale ma la frizione strappa un pochino ...
qualche informazione al riguardo?
grazie
landy76 ha scritto:Se ti mangia olio e strappa la frizione vuol dire che hai la pompa slave nella campana frizione che è andata e l olio va a finire in parte sul disco
Silvio ha scritto:Come liquido per rabboccare, comune olio per freni dot 4.
Poi saranno da cambiare master (= pompa) e slave (= cilindretto attuatore), che trovi da tutti i ricambisti specializzati Land Rover, pronti sul bancone!!!![]()
Durano a volte anche meno di un pieno di gasolio...![]()
scaricodiretto ha scritto:Ciao a tutti, cambiata la slave, dopo 20 giorni, stesso problema, volevo chiedere come posso spingere il perno(spinto dalla slave) della forcella....a mano per vedere se è la forcella? grazie mille.
tiburzi ha scritto:da come descrivi,il problema potrebbe essere nella forcella ,cuscinetto o piatto spingidisco, premere sull'asta manualmente non e' semplice, richiede abbastanza forza, penso che non ti rimane che aprire e guardare cosa e' successo.
